查看: 53734|回复: 6
[其他]
屏幕粘胶B7000 容易脱落 怎么办
发表于 2017-8-6 11:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
换屏后,一般用B7000粘合,但偶尔有脱落的现象,特别是夏天户外工作的用户,室外温度非常高,时间长了,b7000就容易软化,出现松动翘屏脱落的情况,
有没有更的粘胶推荐呢?比如手机原装屏的粘胶就非常牢固,加热台加热10分钟那胶都不会溶化,拆下之后那胶还是硬绑绑的,那是用的什么胶呀?
发表于 2017-8-6 11:41:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
第三方维修,B7000就到顶了。原装胶是模切的双面胶。有些型号也能买到。但每个机型号都要买也不太现实的。另外,原装是新框子粘的。平整度也不是后来可比。
不是双面胶,我传了图,你看不是双面胶,你说的双面胶我知道,就是叫作3M胶  详情 回复 发表于 2017-8-6 12:33
发表于 2017-8-6 12:33:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
无边思绪 发表于 2017-8-6 11:41
第三方维修,B7000就到顶了。原装胶是模切的双面胶。有些型号也能买到。但每个机型号都要买也不太现实的。 ...
我知道。我买过小米和meizu的。淘宝有。叫原装背胶  详情 回复 发表于 2017-8-6 14:36
发表于 2017-8-6 12:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种b7000有很多品牌的,要买贵的才好用啊!
发表于 2017-8-6 14:36:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-8-7 05:44:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般都使用b7000了,没有见过维修手机的使用过别的,b7000算比较好的了
发表于 2017-8-8 22:32:54 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
修入耳式耳机研究过,B7000的粘力最大了,还无腐蚀,还有就是B7000很多假货的
