查看: 2703|回复: 19
SONY MBX-224 电源IC 发热
发表于 2017-8-6 10:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机修裸板插电待机
待机0.12 明显待机偏高,手摸电源IC 608098发热,第一反应是电源IC 线性短路,
发表于 2017-8-6 10:29:04 | 只看该作者 �
LZ然后呢  后续神马情况
发表于 2017-8-6 10:30:56 | 只看该作者 �
看看是不是3 5v短路,这种情况不一定是线性的问题
发表于 2017-8-6 10:34:59 | 只看该作者 �
待机电流偏大,第一反应正确,查查吧。
发表于 2017-8-6 10:51:30 | 只看该作者 �
或者有电压提前出来了
发表于 2017-8-6 10:57:22 | 只看该作者 �
线性短路是正解,打了阻值可以飞线烧短路,可能是EC问题哦,我修过
楼主修出来没有,我也有一片主板这个情况
发表于 2017-8-6 11:05:52 | 只看该作者 �
事实证明对了一半IC 发热 线性正常阻值正常,电压到正常且主板未发现短路现象,怎么办又不想找图,换个IC 试一试吧,哎  。。。大家知道什么情况了   情况没有变化呀,找图吧。6叫 VIN 19V ,4脚LOD-EN 3.3V ,7叫LOD 5V, 然后重点来了14脚EN1 27脚EN2 闪现3.3V后变0.4v,这里就肯定不正常的了  找图纸看那里来的,原头是EC的15脚发出到一个2.2k的电阻,电阻一头有3.3v一头就0.4v,找个2k的换上情况一样,开启拆件切线模式,
发表于 2017-8-6 11:11:46 | 只看该作者 �
拆PR198  拆PRPR98现象还是一样
发表于 2017-8-6 11:17:26 | 只看该作者 �
补一个EC 图,    本来想法个好贴子的但是不小心点了发贴   又改不了只有这样慢慢接了  请大家见谅 加加分   ,下面还有
发表于 2017-8-6 11:25:33 | 只看该作者 �
EN1   EN2 的信号是从EC15脚来ALW_ON ,  然后看看ALW_ON信号到了哪里。全部拆了  ALW_ON信号还是闪现,估计就是板层漏电了
发表于 2017-8-6 12:15:24 | 只看该作者 �
最后的解决办法大家应该可以现象的到了吧  就是弃板层ALW_ON电路   改走明线,就是飞线,   给大家看看效果图
发表于 2017-8-6 16:50:46 | 只看该作者 �
LZ 厉害了 总算是看到结尾了  不过线也太粗了吧
没有细的线了 勉强用吧 反正里面谁都看不到 主要是看结果  详情 回复 发表于 2017-8-8 12:05
发表于 2017-8-6 20:51:48 | 只看该作者 �
没有后续了 ???补充完整可以加分哦
你认真看看12楼 结果很明白了吧  详情 回复 发表于 2017-8-8 12:06
发表于 2017-8-6 23:53:36 | 只看该作者 �
板层漏电了  我以为待机后级短路  导致主板保护 关闭了开启呢
发表于 2017-8-7 11:02:35 | 只看该作者 �
要不 短路   要不 就是缺电压    就这样
发表于 2017-8-8 12:05:20 | 只看该作者 �
专业维修连接线,一块钱一卷。楼主这么省啊  详情 回复 发表于 2017-8-8 16:59
发表于 2017-8-8 12:06:07 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-8-6 20:51
没有后续了 ???补充完整可以加分哦
你认真看看12楼          结果很明白了吧
发表于 2017-8-8 16:59:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-13 23:14:18 | 只看该作者 �
LZ修这个板用心了,这个板块不能加分,不然加分给你
