查看: 2241|回复: 12
B305不触发
发表于 2017-8-5 20:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:B305 故障:不触发。接电源,测无3V 和5V , 测3v 5V 对地阻值,发5V 短路数值为6,用烧机大法,没有发现故障,一个一个断开与5V相连的电容 ,发现C919击穿。直接摘掉。上电触发。 点位图
B305 09181-1.zip
146.15 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Tlink(.brd).zip
2.86 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
黄祺益 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
aswq3211 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-5 21:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B305是一体机吗?3V,5V像笔记本那样都有电感吗
是的 B305是联想一体机 和笔记本相同  详情 回复 发表于 2017-8-5 21:21
发表于 2017-8-5 21:21:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 22:20:23 | 只看该作者 �
维修电路 还是需要细心和耐心 总会找到故障点
发表于 2017-8-5 22:25:57 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-8-5 22:43:48 | 只看该作者 �
维修耐心要好,对各元件原理熟悉,对电路原理一看就懂,一定可以找到问题
发表于 2017-8-5 22:46:58 | 只看该作者 �
查一下后级的电压输出和负载看看
发表于 2017-8-6 10:19:59 | 只看该作者 �
楼主这么有耐心吗  一个一个试  有其他更好的方法吗
烧机大法失灵,只能一个个找电容了。  详情 回复 发表于 2017-8-6 12:06
发表于 2017-8-6 12:06:13 | 只看该作者 �
烧机大法失灵,只能一个个找电容了。
发表于 2017-8-6 20:33:08 | 只看该作者 �
3V 5V 可以烧鸡  19V就不太能了一个场管短路就死了
发表于 2017-8-6 20:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有耐心,一般6欧不是微断都烧得出来
发表于 2017-8-17 21:35:30 | 只看该作者 �
难道烧鸡大法,那个电容 就不发烫呀,一个一个断开是要点耐心的啊
发表于 2017-8-17 23:02:19 | 只看该作者 �
感谢楼主,对以后修到机器人提供帮助
