查看: 1167|回复: 8
[已解决]
联想进水 电池能亮 适配器 不亮
发表于 2017-8-5 14:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想进水 电池能亮   适配器 不亮
维修思路    保隔没过
查电路图    测量vin与47k电阻之间断线开路    飞线ok    点亮
发表于 2017-8-5 14:53:24 | 只看该作者 �
进水的机子很麻烦,等高手给你看看吧
发表于 2017-8-5 15:13:07 | 只看该作者 �
楼主运气还可以,我店里2个进水的 修的真累 各种问题
发表于 2017-8-5 15:44:02 | 只看该作者 �
进水腐蚀了吧..............................
发表于 2017-8-5 15:57:02 | 只看该作者 �
进水的主板,有时会捡钱。洗板水洗一下,烤干就行了。看运气
发表于 2017-8-5 16:17:33 | 只看该作者 �
我这边一般进水的机器 只要要换第二个原件不行的话 就直接放弃了 修个本子能收多少钱啊
发表于 2017-8-5 16:24:25 | 只看该作者 �
进水的一般还是比较麻烦的   小问题太多了
发表于 2017-8-5 18:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好修的洗洗就可以,明显的换了,有些难修的各种问题出现
发表于 2017-8-5 20:50:26 | 只看该作者 �
学习了,进水机,换了二三个还不行,直觉就不修了,勉强修亮了,后期问题好多,客户经常反映说没修好,真的不如一开始就不修,免得浪费时间和钱,因为客户经常电话说没修好,你会把钱还给他吗?所以刚开始就断定好很重要。
