查看: 5427|回复: 14
联想G400不亮机维修 貌似通病
发表于 2017-8-5 14:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G400   同行的机子
板号:LA-9631P  Rev:1.0
故障是开机电流走到1.n 屏幕不显示
心想 很有可能是显卡问题  二话么说
直接拆机  上焊台
结果完了之后 故障依旧
又在论坛找了bios   刷bios试试
结果亮机了  测试也正常
最后想说的是  本来可以直接先刷bios的  可我先干了显卡
走了冤枉路   这个机子bios好像容易坏
附上那个ok的bios
Lenovo G400 LA-9631P Rev 1.0.zip
3.08 MB, 下载次数: 371, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
517424170 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-5 14:24:26 | 只看该作者 �
还好显卡没有被干死 等待验证是否通病
遇到过 BIOS引起的很多  详情 回复 发表于 2017-8-5 22:07
发表于 2017-8-5 14:37:23 | 只看该作者 �
希望 以后用得上
发表于 2017-8-5 14:39:27 | 只看该作者 �
主要是想着秒杀
发表于 2017-8-5 14:39:46 | 只看该作者 �
先刷bios是一下呀
发表于 2017-8-5 15:00:10 | 只看该作者 �
不错,用得上就OK,
发表于 2017-8-5 15:10:42 | 只看该作者 �
现在修到的联想 是BIOS坏 或者四代桥  或者电容电路。
发表于 2017-8-5 16:03:02 | 只看该作者 �
焊显卡前先要确定是否跑起来。。。。
发表于 2017-8-5 16:26:51 | 只看该作者 �
这种机子修起来也不简单也不难的
发表于 2017-8-5 20:21:26 | 只看该作者 �
先易后难,不要轻易上BGA啊毕竟有风险的
发表于 2017-8-5 20:42:54 | 只看该作者 �
你应该拿风枪吹吹显卡如果不亮的话你应该看bios或者屏的问题。不应该直接干显卡。干死了就麻烦了。
发表于 2017-8-5 22:07:50 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2017-8-5 14:24
还好显卡没有被干死 等待验证是否通病
遇到过 BIOS引起的很多
发表于 2017-8-5 23:33:07 | 只看该作者 �
楼主应该先从简单问题下手,然后再去考虑显卡问题。。。
发表于 2017-8-6 00:00:49 | 只看该作者 �
这种新机器一般不会存在显卡虚焊一说了啊
发表于 2017-8-6 00:30:05 | 只看该作者 �
这种故障肯定要先刷bios的啊   干显卡太冲动了
