查看: 5730|回复: 71
联想 掉电重启 福利有图有真相
发表于 2017-8-5 13:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 S510P 板号:LS41P 12293-1
chinafix.com.cn迅维网_s510p独显BIOS原机备份 板号:LS41P 12293-1.zip
3.39 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
如你似风 -1 -1 什么问题说清楚
发表于 2017-8-5 13:28:14 | 只看该作者 �
今天拆了一台同样的机子,也是开机掉电,跟电都正常,BS也刷了,后换南桥才好,搞得要死。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2017-8-5 13:25:32 | 只看该作者 �
可以说下是跑到哪里掉电重启么
发表于 2017-8-5 13:40:27 | 只看该作者 �
楼主,可以说下到底是哪里有问题,导致的重启呢?你是怎么修好你的板子的呢?
我猜想应该是刷BIOS解决的吧,毕竟联想嘛  详情 回复 发表于 2017-8-16 09:38
发表于 2017-8-5 13:43:31 | 只看该作者 �
啥意思  是刷BIOS 解决的 吗
发表于 2017-8-5 13:45:00 | 只看该作者 �
掉电确实是不好修,有时查起来比较麻烦的,不过心细确实很重要的!
发表于 2017-8-5 13:56:10 | 只看该作者 �
是不是BIOS问题 引起楼主。说清楚一点啊
发表于 2017-8-5 14:22:41 | 只看该作者 �
不知道是不是bios的问题,如果是bios的问题他发个bios名称是原机备份就不理解了
发表于 2017-8-5 14:29:27 | 只看该作者 �
掉电重启  估计 就是BIOS 导致的吧  不然LZ 也不会发BIOS出来
头像被屏蔽
10#
发表于 2017-8-5 14:32:52 | 只看该作者 �
是显存的事情? 还是供电的事情?
发表于 2017-8-5 14:34:46 | 只看该作者 �
只有图。没有解释啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-5 14:40:27 | 只看该作者 �
B490的也是这个问题
发表于 2017-8-5 14:51:06 | 只看该作者 �
楼主的意思是bios?没有步骤啊,只发个bios,,,,,,,,,,有人下个这个bios吗、、、、好用吗
发表于 2017-8-5 14:54:27 | 只看该作者 �
..........又是      bios
发表于 2017-8-5 14:55:19 | 只看该作者 �
是亮机掉电重启还是怎么的?louzgu
发表于 2017-8-5 14:57:04 | 只看该作者 �
以说下到底是哪里有问题,导致的重启???
发表于 2017-8-5 15:00:42 | 只看该作者 �
联想的机器修起来其实也简单天天就是刷BIOS
发表于 2017-8-5 15:11:42 | 只看该作者 �
如果电压真的都出来了..刷了BIOS.还反复掉电重启..只有拆外设了?
发表于 2017-8-5 15:20:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 15:42:55 | 只看该作者 �
人与人之间多一点信任。。。。你指怎样的掉电啊 大哥  说清楚点
