查看: 5166|回复: 11
七彩虹C.H61-U集显不显维修
发表于 2017-8-4 21:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发帖捞捞分了,分享一块七彩虹H61集显不显示维修。 加显卡正常显示。量集显管子0.4V正常。(过内存了集显才会出供电)。心想华硕板子一般都是刷BIOS好的,七彩虹不知道是不是该问题,上官网下载后刷了故障依旧。查看集显插口旁边有一六脚小芯片,记得以前有修过此问题,果断拆了。
集显显示了。。 苹果4像素不好,请见谅。
一般此问题华硕的建议先刷下BIOS,七彩虹的话可以试试拆下附近的六角小芯片。可以少走点弯路。纯属个人经验,不喜勿喷。
参与人数 1下载分 +3 +1 收起 理由
青杏煮酒 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-5 15:54:09 | 只看该作者 �
嘶嘶声 发表于 2017-8-5 13:46
那是因为我加过显卡能亮才判断集显坏的,忘记说了,我没上显卡也有听到喇叭滴一声的亮机声
这个主板要注意哦 集显一短路 CPU就跟着去了
发表于 2017-8-5 10:59:05 | 只看该作者 �
这应该是行场信号出了问题。
碰碰运气,实在不行就只能让客户加显卡了。  详情 回复 发表于 2017-8-5 13:47
发表于 2017-8-4 22:13:14 | 只看该作者 �
确实可以···借鉴一下·下次遇见试一下
发表于 2017-8-4 22:44:04 | 只看该作者 �
像这样的 你得确定一下 键盘接上了 而且大小写和数字键盘都能随意控制 这样才会去动这个东西  不然如果大小写键盘如果都没有亮  搞行场信号这边 没用的,我手上就有这样的板子 集显供电都正常了 但是就是不显示  当然接键盘也控制不了
那是因为我加过显卡能亮才判断集显坏的,忘记说了,我没上显卡也有听到喇叭滴一声的亮机声  详情 回复 发表于 2017-8-5 13:46
发表于 2017-8-4 22:47:43 | 只看该作者 �
学习一下了,也许下次自己也会碰到这样的情况
发表于 2017-8-4 22:48:49 | 只看该作者 �
不错,维修思路挺清晰的,值得学习!!!
发表于 2017-8-5 08:33:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 13:15:08 | 只看该作者 �
厉害厉害学习了学习了
发表于 2017-8-5 13:46:50 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2017-8-4 22:44
像这样的 你得确定一下 键盘接上了 而且大小写和数字键盘都能随意控制 这样才会去动这个东西  不然如果大小 ...
这个主板要注意哦 集显一短路 CPU就跟着去了  详情 回复 发表于 2017-8-5 15:54
发表于 2017-8-5 13:47:49 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-5 10:59
这应该是行场信号出了问题。
修好了就行。  详情 回复 发表于 2017-8-5 13:59
发表于 2017-8-5 13:59:39 | 只看该作者 �
修好了就行。
