查看: 1753|回复: 10
昂达A55N V3.00不过内存
发表于 2017-8-4 21:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达A55N V3.00不过内存,BIOS刷过,CPU确定是好的,内存的供电和其他条件都满足,就是不过内存
发表于 2017-8-4 21:42:20 | 只看该作者 �
内存复位电压 测了没有????????????
发表于 2017-8-5 10:59:35 | 只看该作者 �
插上内存,测测168脚内存复位信号出来没有。
如果内存168脚复位不正常该怎么修,有遇到过内存复位不正常而不过内存的,但不知道怎么修  详情 回复 发表于 2017-8-5 11:25
发表于 2017-8-5 11:02:05 | 只看该作者 �
内存SPD,SCL,SDL这些脚电压看是否正常,刷下BIOS试试,另外VDDA2.5V看一下。
发表于 2017-8-5 11:25:32 | 只看该作者 �
那就是缺内存复位,首先确定内存控制器在CPU里面还是在北桥里面,然后查DRAM_PG和DRAM_VREF参考电压是否正常且被北桥或者CPU接受到。  详情 回复 发表于 2017-8-5 11:31
发表于 2017-8-5 11:29:12 | 只看该作者 �
可以插上内存测下内存的工作条件是否都满足了
发表于 2017-8-5 11:31:40 | 只看该作者 �
非常感谢,下次遇到了试试  详情 回复 发表于 2017-8-5 11:45
发表于 2017-8-5 11:45:16 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-5 11:31
那就是缺内存复位,首先确定内存控制器在CPU里面还是在北桥里面,然后查DRAM_PG和DRAM_VREF参考电压是否 ...
非常感谢,下次遇到了试试
客气,共同学习进步。  详情 回复 发表于 2017-8-5 11:48
发表于 2017-8-5 11:48:37 | 只看该作者 �
红彤 发表于 2017-8-5 11:45
非常感谢,下次遇到了试试
客气,共同学习进步。
发表于 2017-9-11 13:15:35 | 只看该作者 �
已修复,刷BIOS后故障修复,谢谢各位
发表于 2017-9-11 16:11:13 | 只看该作者 �
内存复位我还真没查过,下次不过内存我也试试轩辕大神说的内存复位和DRAMPWRGD
