查看: 1885|回复: 15
T400不触发
发表于 2017-8-4 21:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T400不触发,THINKPAD的,电流0.10,MPG已出,南桥晶振正常,RTCRST正常,听说这个EC带内部程序的,只能买料板拆。有没有办法可以飞线写的?
发表于 2017-8-4 21:46:23 | 只看该作者 �
这个老机器的 应该不带吧
发表于 2017-8-4 21:59:17 | 只看该作者 �
楼主发错了吧  待机0。1   太高了吧
发表于 2017-8-4 22:12:26 | 只看该作者 �
直接找料版换芯片试试吧  目前没有方法飞线刷
发表于 2017-8-4 22:30:05 | 只看该作者 �
如果电流0.10,应该有短路吧,如果是0.01,EC发出RTCRST正常再查一下rtc的信号
发表于 2017-8-4 22:34:35 | 只看该作者 �
这个是老机器,。不带的···············
发表于 2017-8-5 00:19:43 | 只看该作者 �
这个机器时间充足可以研究,考虑效益的话换板吧,不贵
发表于 2017-8-5 08:21:09 | 只看该作者 �
这老板子没必要花时间和精力去修了吧。。不好修直接换板了
发表于 2017-8-5 09:57:07 | 只看该作者 �
板子也不贵。。。。电流0.10  ?不是已经出发了?
发表于 2017-8-5 09:59:53 | 只看该作者 �
根据你提供的数据,还不能确定是EC坏了呀!
发表于 2017-8-5 10:12:39 | 只看该作者 �
是0.1’还是0.01呀‘’如果是0,1待机就是过高了;主板电路不正常
发表于 2017-8-5 10:17:49 | 只看该作者 �
昨天修到过一个t41进水的,懒得去弄了,直接换板了,免得后续又不稳定
发表于 2017-8-5 10:19:04 | 只看该作者 �
T400 是老机器了,不带程序,0.1应该是耗电,还有这个主板不到100块。网上很多。特别复杂,就换吧
发表于 2017-8-5 16:16:06 | 只看该作者 �
t400 ec应该不带程序,这个主板也很便宜,不放心的话就买个剪板的换上去试试看吧
发表于 2017-8-5 16:21:40 | 只看该作者 �
t400触发后这个电流应该和H8没有多大关系吧,还是查下有没有进水吧,或者是桥这块的条件
发表于 2017-8-26 17:16:48 | 只看该作者 �
T400直接换主板得了,几十块一片,那保护电路都不好修的
