查看: 1342|回复: 16
[已解决]
索尼DAOHKDMB6DO板号不通电
发表于 2017-8-4 20:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行把机子拿来不触发,检查发现不过公共点,PQ354脚查有19v不对,后来把pq2拆了正常上电,找了好几块料板都没找到这种管子,直接不装了,就是不知道以后有没有什么影响。
发表于 2017-8-4 21:48:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不装如果其他功能都正常的话 就不装他   你装了 估计19V就又不正常了
同行拿回去了一直没问题。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-11 23:09
发表于 2017-8-5 08:22:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多测试几天没问题就让客户拿走  出了问题再说
发表于 2017-8-5 10:09:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你要查一下PQ2的控制级是否正常,再来判断是否坏了
发表于 2017-8-5 10:11:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
测试一段时间没有问题的话就不装了,有时不装反而更稳定一些
发表于 2017-8-5 10:11:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是它坏了的话,这种管子到处都是呀,不一定要一样型号,用六脚的N沟道小MOS管就可以代替的
发表于 2017-8-8 16:19:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不装的话不好说,也可能没事,烤鸡
发表于 2017-8-8 16:43:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
SONY 机器通病  放电就好用了。不过过几天又坏了
发表于 2017-8-8 17:44:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种管子,多测试一下吧,特别是安装电池之后电源多拔插几次,看看会不会短路就好了
没装,一样没问题,都拿回去很多天了  详情 回复 发表于 2017-8-11 23:09
发表于 2017-8-11 23:09:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同行拿回去了一直没问题。。。。
发表于 2017-8-11 23:09:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没装,一样没问题,都拿回去很多天了
发表于 2017-8-12 11:30:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你要查一下PQ2的控制级是否正常
发表于 2017-8-19 11:21:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要稳定没事就好,快速秒杀。。
发表于 2017-8-19 11:38:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
保护电路的,,你放电的 应该也能好了
发表于 2017-8-19 11:49:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个问题我也遇到过,放了一下电就OK了,这个管子是很特殊的,最好是要换
发表于 2017-8-19 12:34:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
我看下面是 D/C#电池放电 正常不啊。小伙子
发表于 2017-8-19 21:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个信号是可以不用的     配合索尼的电池检测软件使用的     当检测时EC就会发出这个信号断开适配器     使用电池供电直至电池电量耗完     根据电池使用时间来判断电池健康信息          联想机子上面也有类似的功能
