查看: 2000|回复: 12
[笔记本电脑]
k42jr时亮时不亮修复
发表于 2017-8-4 19:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前天接到一个华硕a42机器,客户说时开时不开,我拿过来正常开机进系统,客户就说先帮我清个灰吧,清完灰开机不显了,所以就让客户把机器留下来检修,之前看论坛有说通病电阻变小(本来18k变成5k),满心欢喜去量电阻阻值 ,结果失望了,阻值正常,后来一 看见有个帖子说南桥问题,没发出H_DRAM_PWRGD,测了一下不亮的时候也有,这下就迷茫了,后来看见显卡是a卡,抱着试一试的心态加焊了一下,结果自动触发不亮机,,,,,,看来是加焊出了问题,所以把显卡重植了,正常亮机,心里松了一口气,但是能不能解决时亮时不亮呢?抱着忐忑的心情试了一下午一切正常明天终于可以交机了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
孙少微 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-4 23:02:17 | 只看该作者 �
今天我也修了这个本,K42J,时开时不开,重做显卡不行,
其实我也怀疑是不是显卡问题的,因为这板子我坐了3次bga,加焊一次,拔显卡一次,重植一次,不知道是不是bga到其他地方所以好了  详情 回复 发表于 2017-8-5 08:14
发表于 2017-8-4 23:05:23 | 只看该作者 �
这种ATI斜桥,在K42机上虚焊的最多,也好加焊,不易坏。
开始可能是胶没除干净,加焊没好,还反复重启,后来重植好了  详情 回复 发表于 2017-8-5 08:15
发表于 2017-8-4 23:12:38 | 只看该作者 �
一般换散新的显卡芯片不稳定一点吗?????????????
这个就不知道了,这个芯片还挺耐焊的,如果不是确定坏了,可以重植试下  详情 回复 发表于 2017-8-5 08:16
发表于 2017-8-5 00:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最终解决方案,拆掉18k电阻。去吧楼主。没错!!
这是什么原理?楼主之前用这方法修好过?  详情 回复 发表于 2017-8-5 08:17
等待楼主验证呢  详情 回复 发表于 2017-8-5 07:58
发表于 2017-8-5 01:52:25 | 只看该作者 �
请问哪里的18k,可以指导我一下吗
发表于 2017-8-5 07:58:35 | 只看该作者 �
等待楼主验证呢
发表于 2017-8-5 08:08:41 | 只看该作者 �
试了一下午没出问题,还要拆18k?
已经装机了,没问题就不动他了,下次如果还遇到可以试试这招  详情 回复 发表于 2017-8-5 08:18
发表于 2017-8-5 08:14:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 08:15:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 08:16:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 08:17:00 | 只看该作者 �
这是什么原理?楼主之前用这方法修好过?
发表于 2017-8-5 08:18:01 | 只看该作者 �
粘墙粽子 发表于 2017-8-5 08:08
试了一下午没出问题,还要拆18k?
