查看: 2657|回复: 8
[已解决]
LENOVO Z510不触发
发表于 2017-8-4 10:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO Z510不触发 接上直流电源,待机电流0A,测量+3VALW +5VALW 无输出,测量+3VALW +5VALW PWM IC RT8243AZQW  PIN 11 VIN  19V 正常,PIN 15 LDO3 PIN 14  LDO5无输出,测量PIN12 ENLDO 只4有0.17V将此PIN 连接滤波电容PC424 1UF/25V PLCC电容拆除,重新接上直流电源,待机电流18ma正常,按下power sw 后,开机进入window系統 ,ok!
发表于 2017-8-4 20:37:47 | 只看该作者 �
下次可以附图分析说明 便于阅读
不会传图片,传图片的要求在哪有写?传好几张图片都不显示,不知道是怎么回事!  详情 回复 发表于 2017-8-5 15:41
发表于 2017-8-5 09:16:05 | 只看该作者 �
只有文字,看的不太懂。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-5 09:58:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!····································
发表于 2017-8-5 15:41:46 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-8-4 20:37
下次可以附图分析说明 便于阅读
编辑的有附件和图片插入 有时候网站维护会出现不能传图片  详情 回复 发表于 2017-8-5 20:51
发表于 2017-8-5 15:59:27 | 只看该作者 �
学习了。各种问题的思路汇集,进步很快的。。。。。。。。
发表于 2017-8-5 16:10:29 | 只看该作者 �
要配图看一下就好了
发表于 2017-8-5 20:51:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 23:47:21 | 只看该作者 �
虽然是文字,但是看完了 楼主的思路好清晰。
