查看: 5175|回复: 27
HP tpn-c117 zS050 LA-A994P不触发 开机没有反应
发表于 2017-8-4 00:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP板载u 集成显卡 型号  tpn-c117版号: zS050 LA-A994P Rev-2.0
今天接过来 插电源 待机电流 不正常 正常是0.0035 有时会跳变电流
经测量 电容短路 在网线网卡 旁边 运气好  测了第二个 就是通的 故障 排除
希望 碰到的同行 少走弯路  喜欢 加点分  谢谢
发表于 2017-8-4 00:43:40 | 只看该作者 �
                     电容短路就是给我们做维修的送福利
发表于 2017-8-4 01:04:54 | 只看该作者 �
为什么没有故障部位的图片呢
发表于 2017-8-4 01:33:46 | 只看该作者 �
仁宝的点火  楼主最好来个亮机图看下稍微好点
发表于 2017-8-4 07:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还不知道算不算通病 目前没遇到过呢
发表于 2017-8-4 08:32:55 | 只看该作者 �
有图有真相啊,兄弟,下次遇到直接秒杀
发表于 2017-8-4 08:48:00 | 只看该作者 �
发个图下次我好秒杀。。。不地道啊
发表于 2017-8-4 08:50:21 | 只看该作者 �
笔记本贴片电容短路多了去了 ,但是这种故障就是捡钱。
发表于 2017-8-4 08:55:32 | 只看该作者 �
修到过两个一样的,一般能确定是通病了,下次修起来就方便了!
发表于 2017-8-4 08:59:54 | 只看该作者 �
楼主很厉害直接就找到问题修好了!
发表于 2017-8-4 09:02:13 | 只看该作者 �
有图片发个图片看下呗,楼主主………………………………
发表于 2017-8-4 09:02:16 | 只看该作者 �
楼主真是走运,第2个就找的问题了。
发表于 2017-8-4 10:30:03 | 只看该作者 �
我还是想知道楼主为什么会知道是电容的问题。
发表于 2017-8-4 10:32:51 | 只看该作者 �
我维修过一台 这能说是通病吗。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-4 10:35:31 | 只看该作者 �
公共点的电容短路好修,其它地方的电容短路不好查k,楼主太厉害了,一下就查到了
发表于 2017-8-4 10:36:48 | 只看该作者 �
知道楼主为什么会知道是电容的问题。
发表于 2017-8-4 10:39:11 | 只看该作者 �
下次碰到这个机也可以秒了啊
发表于 2017-8-4 10:45:06 | 只看该作者 �
电容短路还会挺好修的
发表于 2017-8-4 10:47:02 | 只看该作者 �
要是楼主肯发图就完美了,也能多点经练
发表于 2017-8-4 10:47:39 | 只看该作者 �
要是楼主肯发图就完美了,也能多点经练
