楼主: 孙杰不
HP tpn-c117 zS050 LA-A994P不触发 开机没有反应
发表于 2017-8-4 11:03:13 | 只看该作者 �
送钱的机器
发表于 2017-8-4 11:07:17 | 只看该作者 �
网卡旁边的电容也会短路?打雷了吧?
发表于 2017-8-4 11:19:35 | 只看该作者 �
短路就是多 都是送钱的 节奏 也能分享大家交流的平台
发表于 2017-8-4 17:34:48 | 只看该作者 �
点击附件文件名添加到帖子内容中        描述        阅读权限 Tip
Z5WAH LA-B161P REV 1.0 bf ok.zip
正在上传(100%)...
前一阵子 可以上传的  现在 又不可以了  不知道是不是 服务器的问题
发表于 2017-8-4 17:36:41 | 只看该作者 �
我上传了 好几张图片  开机的  然后是 电容的 位置图片  但只成功了 最小大小 其它 都不成功
发表于 2017-8-4 21:15:04 | 只看该作者 �
确实运气好 第二个就排除了故障
发表于 2017-8-4 22:22:37 | 只看该作者 �
通病肯定不是,,这个故障是有待机,,不上电,后级电压短路引起的,修起来,,也不是捡钱的活,,,,只有VIN上面的电容短路,才是捡钱的活,
发表于 2017-8-7 09:57:08 | 只看该作者 �
下次碰到同故障可以先看看这个地方
