查看: 5241|回复: 15
ASUS B85-PRO GAMER REV 1.01不跑马
发表于 2017-8-3 16:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板刚拿来的时候,是开机瞬间掉电,然后循环重启,检测各大供电,发现没有CPU供电,根据论坛帖子指导发现是PU202没有输出,那个修好后,主板可以上电了,可是还是不跑马,复位灯一直亮,用示波器测BIOS芯片第一脚,没有波形,PCI上FRAME引脚有电压但没有波形,做桥,涛声依旧,于是叫客户换版,谁有什么维修思路指点一下
发表于 2018-1-23 11:31:51 | 只看该作者 �
我也有块 现在修到 第一次开机 显示,  关机  后 再开机 风扇转下停下  转下停下, 不显示 反复 这样 拔掉电源 再开机 又正常了!
发表于 2017-8-5 12:30:10 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2017-8-3 18:57
先刷个bios试下先,所有供电是否正常?
还没有读取BIOS,刷了应该没有用
发表于 2017-8-3 16:57:23 | 只看该作者 �
这样做就对了换板换板换板!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-3 18:55:36 | 只看该作者 �
供电有了  查下cpu供电芯片发出 pg正常不
发表于 2017-8-3 18:57:07 | 只看该作者 �
还没有读取BIOS,刷了应该没有用  详情 回复 发表于 2017-8-5 12:30
发表于 2017-8-3 23:36:40 | 只看该作者 �
复位灯一直再亮,那就修复位啊,查找条件
我的诊断卡正常复位的话就是一直亮着的  详情 回复 发表于 2017-8-5 12:30
发表于 2017-8-4 00:15:22 | 只看该作者 �
io822桥822,对华硕板子已经没什么太大的希望了。。。
鸡毛的华硕没有图纸,芯片和别人家的一样  详情 回复 发表于 2017-8-5 12:32
发表于 2017-8-4 06:45:33 | 只看该作者 �
供电正常,还是无复位,查查VRMPG
没有图纸,都不知道往哪里查,蛋疼  详情 回复 发表于 2017-8-5 12:34
发表于 2017-8-5 12:30:58 | 只看该作者 �
神奇连 发表于 2017-8-3 23:36
复位灯一直再亮,那就修复位啊,查找条件
我的诊断卡正常复位的话就是一直亮着的
发表于 2017-8-5 12:32:41 | 只看该作者 �
鸡毛的华硕没有图纸,芯片和别人家的一样
发表于 2017-8-5 12:34:04 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-8-4 06:45
供电正常,还是无复位,查查VRMPG
没有图纸,都不知道往哪里查,蛋疼
发表于 2017-8-5 12:39:39 | 只看该作者 �
建议刷个BIOS,注意查一下桥的1.05V,很不稳定的 我都修了5块了,
发表于 2017-8-5 12:45:03 | 只看该作者 �
冲你这修好5块的经验,我也要再修一下
修这款高端板 同行都80-100块。客户的话就不用说 起码都150起  详情 回复 发表于 2017-8-5 18:51
发表于 2017-8-5 18:51:42 | 只看该作者 �
落雨晴 发表于 2017-8-5 12:45
冲你这修好5块的经验,我也要再修一下
发表于 2017-9-15 09:09:32 | 只看该作者 �
我也有块这样得板。。。。能开机,但是几秒钟就自动关机了,怎么点开关都没反应
