查看: 1978|回复: 3
DELL 15r-5537进水机器,维修一例
发表于 2017-8-3 15:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  15r-5537进水机器,同行处理过不亮机,拆开看从左右键,屏线口,进水,不是很严重,电压都有了不亮机,也没有报警声,  超声波清洗20分钟,烤箱烤干,上电报警,一声大4声小 ,装上CMOS电池,变成1声大6声小,心想完了,北桥坏了,  没有办法了,刷了一个bios,通电,1声大7小声报警,郁闷几分钟后,才想起来应该就是之前Dell的8声报警,屏检测报警,装机ok。现在Dell报警声变了,很多人都以为一声报警,其实后面还有很小声的报警声。
发表于 2017-8-3 15:52:09 | 只看该作者 �
戴尔机器没检测到屏是要报警的呀。
发表于 2017-8-3 16:20:28 | 只看该作者 �
你是多大的超声波          都能洗主板呢
发表于 2017-8-4 07:44:12 | 只看该作者 �
6.5升的,最合适  ,一般见到的主板都行
