查看: 1301|回复: 13
跪求,w520南桥附近的高清图片
发表于 2017-8-3 15:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来不触发的,南桥加热就通电,然后就焊南桥,没想到爆珠了,然后拔了换想的是,,万万没想到bga太烫,然后手抖了一下弄动了几个电阻,不知道在哪个位置上所以求一个高清图
发表于 2017-8-3 15:14:42 | 只看该作者 �
这机器好像有图纸的吧,位号也有,不麻烦啊
可是找不到版号一样的图纸啊  详情 回复 发表于 2017-8-4 10:08
发表于 2017-8-3 15:17:44 | 只看该作者 �
这个确实,只能找高清大图了。。
发表于 2017-8-3 15:34:14 | 只看该作者 �
下次遇到这种桥周边有很多小东西的情况,先用铝铂把它们全包起来,就可以预防这种的问题再出现了
发表于 2017-8-3 15:35:31 | 只看该作者 �
                    这个有点位下的。
有连接没找不到啊  详情 回复 发表于 2017-8-4 10:08
发表于 2017-8-3 16:39:46 | 只看该作者 �
                       找图纸吧
发表于 2017-8-4 07:33:34 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1075111-1-1.html看一下这个图纸有没有
谢谢我看看 找了半天没有找到一样的图纸  详情 回复 发表于 2017-8-4 10:05
发表于 2017-8-4 08:52:16 | 只看该作者 �
这种就比较痛苦了,黑胶的,买片料板搞吧
发表于 2017-8-4 10:05:49 | 只看该作者 �
谢谢我看看 找了半天没有找到一样的图纸
论坛直接搜索w520点击左侧的图纸里面就可以找到了  详情 回复 发表于 2017-8-4 18:48
发表于 2017-8-4 10:08:04 | 只看该作者 �
      可是找不到版号一样的图纸啊
发表于 2017-8-4 10:08:41 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2017-8-3 15:35
这个有点位下的。
           有连接没找不到啊
发表于 2017-8-4 18:48:17 | 只看该作者 �
【表情】 发表于 2017-8-4 10:05
谢谢我看看 找了半天没有找到一样的图纸
ok 找到了 表示已经修好 就是一个小电阻的问题  详情 回复 发表于 2017-8-16 11:48
发表于 2017-8-16 11:48:21 | 只看该作者 �
善用论坛Dev搜索功能可以省好多时间  详情 回复 发表于 2017-8-16 15:02
发表于 2017-8-16 15:02:24 | 只看该作者 �
善用论坛Dev搜索功能可以省好多时间
