查看: 1597|回复: 4
lenovo Thinkpad AIL0 无电压维修思路
发表于 2017-8-3 13:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AIVL0  VINT20产生时序
1.插上外接电源经保险丝F2转换成DCIN_PWR20_F,DCIN_PWR20_F再经保险丝F5和二极管D10转换成VREGIN20.
2.VREGIN20给U101充当产生VCC3SW的工作电压和开启电压。
3.VCC3SW通过上拉电阻R1101给-PWRSHUTDOWN提供3.3V电压。
4.-PWRSHUTDOWN开启Q79 PIN2使的Q79 PIN1与PIN3导通类似接地,因Q51 PIN2为高电平所以Q51 PIN1与PIN3此时也导通类似接地。-PWRSHUTDOWN通过Q79 和Q51使的R145 PIN1类似接地.
5.DCIN_PWR20_F通过R143 和R145分压产生6.7V电压。6.7V电压通过R257开启Q9.
6.DCIN_PWR20_F通过Q9转换成CV20,CV20通过Q36转换成VINT20.
  AIVL0 无VINT20电压可能原因
1.量测出VINT20对地或其它电压短路,通过点位图拆件维修OK 即可。
2.DISCHARGE有电压(极少遇到)导致无VINT20,主要相关U23,U101,PU1.Q78.
3.DISCHARG和-PWRSHUTDOWN均正常,主要通过VINT20产生时序去量测Q79,Q51,R145等电压和阻值。
4.-PWRSHUTDOWN无电压或电压掉是VINT20无电压常见现象也是维修起来比较困难,将在下节分析。
  -PWRSHUTDOWN导致无VINT20可能原因
1.VCC3SW导致-PWRSHUTDOWN上拉电阻无电压,断开D6如VCC3SW仍有电压则可能U58或RTCVCC相连的零件不良,断开D6如VCC3SW仍无电压则可能U101,R413,R422,R8777,R8776,C611或VCC3SW相连的零件不良。
2.热敏电阻导致-PWRSHUTDOWN无电压,用示波器量测U101 PIN98 上电瞬间电压,如有电压则热敏电阻不良用万用表量测热敏电阻阻值即可找到不良位置。
3.如以上均OK则用万用表量测电容C606和二极管D64,D8,D56,D62是否被击穿(二极管单向导通)或U101不良。如以上仍OK则可以撬开U101  PIN96悬空使PWRSHUTDOWN电压正常(VINT20电压也正常产生)再去量测主板电压是否异常维修之OK.
JV_ST-1_UMA_SVT_SCH_EC000_05020.pdf
1.44 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-3 13:26:47 | 只看该作者 �
楼主的维修功底不错,电路图与文字一起就好了
发表于 2017-8-3 13:31:40 | 只看该作者 �
楼主的维修功底不错,一看就是老司机
发表于 2017-8-3 21:55:22 | 只看该作者 �
这个也是IBM保护隔离的一些基本理论
发表于 2017-8-3 22:01:53 | 只看该作者 �
记得以前在迅维上学的时候就是天天记这些开机顺序
