查看: 2486|回复: 8
联想旭日410M不开机
发表于 2009-6-3 10:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日410M不开机,待机电流0。01A,MAX8734产生5V、3。3V PCU  和5V、3。3V ALW,按开机键后,5V、3。3V PCU  降为0V,电流无变化,5V、3。3V ALW正常,望同行给个思路
发表于 2009-6-3 10:54:49 | 只看该作者 �
补充一下MAX8734   2脚PWG无电压,6脚有高电平,不按开机键时能正常充电,电流1A,是不是负载有短路?
发表于 2009-6-3 11:25:20 | 只看该作者 �
可能3VSUS\5VSUS\+3V\+5V有短
发表于 2009-6-3 11:56:14 | 只看该作者 �
待机电压正常,主要查开机后的电压和保护电路
发表于 2009-6-4 09:55:32 | 只看该作者 �
已修好   是5V SUS短路。
发表于 2009-6-7 08:39:48 | 只看该作者 �
多谢!好帖顶上去!
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
无边思绪 -1
发表于 2009-6-9 18:39:00 | 只看该作者 �
有短路。外接电源有时可以把坏的暴露出来。
发表于 2009-6-9 18:54:34 | 只看该作者 �
SUS是什么意思,呵呵
发表于 2009-6-9 22:44:55 | 只看该作者 �
恭喜,解决就好!
