查看: 1328|回复: 9
[笔记本电脑]
简单维修SONY SVE141G11T进水机 太简单了
发表于 2017-8-3 09:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到下面维修店拿来的一个索尼本 说是进水不开机 他搞了一天也没搞明白  拆开发现触摸板处进水还比较严重 他已经清出来   插电待机0  先看了下主供电没有 不过保护隔离嘛!因为同行  小问题先没考虑 直接查保护隔离电路走了点弯路  查了一圈没发现问题  还是考虑小问题吧  把CMOS电池拿出来  再扣回去  好了 隔离过了   还是不能太相信同行了  以自己判断为准
发表于 2017-8-3 10:21:42 | 只看该作者 �
sony的这个机器保护后 几个非门让保护隔离陷入死局,必须放电
发表于 2017-8-3 10:27:19 | 只看该作者 �
这个机器  是通病了 哈哈
发表于 2017-8-3 10:46:04 | 只看该作者 �
还是楼主经验老道啊·· 技术不错···
发表于 2017-8-3 10:56:35 | 只看该作者 �
看来还是小电池的通病啊   被进水误导了
发表于 2017-8-3 10:58:46 | 只看该作者 �
sony的机器保护后 ,一般放电都能解决问题,放电不行,刷bios.
发表于 2017-8-3 21:38:33 | 只看该作者 �
估计你这个同行也不是很厉害的同行 给你留下秒杀的空间了
发表于 2017-8-4 00:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
索尼的机子    不管是用芯片自锁还是与门自锁     最终都是用coms供电或者比较      如果不放电那么就会一直保护
发表于 2017-8-4 00:53:56 | 只看该作者 �
                               感谢分享,又学了一招
发表于 2017-8-4 01:44:53 | 只看该作者 �
这是索尼的老套路了   遇到过好多了
