查看: 2604|回复: 16
V星MS-7519 VER 2.1 跑码到D5掉电 重启
发表于 2017-8-2 17:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                  V星MS-7519 VER 2.1 主板根据客户描述说是超频后不开机,就一直放在那里。刚好今天来修下,在接到主板后简单测试下 开机跑码到D5后就掉电,过个几秒中又开始跑码到D5,随后在论坛里下载了三个BIOS程序还是掉电  。请问各位师傅改检测那里
发表于 2017-8-2 17:44:12 | 只看该作者 �
测下内存条件看看
发表于 2017-8-2 17:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
D5好像是不过内存,检查内存主供电,spd供电,系统管理总线,VTT供电,参考电压
发表于 2017-8-2 17:45:55 | 只看该作者 �
看看有没有小8脚超频芯片,先干掉
发表于 2017-8-3 02:32:14 | 只看该作者 �
内存检测不过, 应该看内存分压的0.75V是不是正常
发表于 2017-8-3 11:39:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 12:15:28 | 只看该作者 �
注意主板上的超频跳线或者超频开关,如果有的,先恢复成原样默认状态。
发表于 2017-8-3 12:50:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 13:15:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 14:38:33 | 只看该作者 �
内存没过????
内存的条件都满足吧没??
发表于 2017-8-3 19:00:11 | 只看该作者 �
刷bios不行 就查内存的工作条件
发表于 2017-8-4 10:09:20 | 只看该作者 �
我来吧 就为了认证,现在的日子都不好混 只有努力刷
发表于 2017-8-4 12:52:13 | 只看该作者 �
D5换条内存试一下
发表于 2017-8-4 12:57:43 | 只看该作者 �
D5好像是不过内存,检查内存主供电,以及看看内存分压的0.75V是不是正常
发表于 2017-8-5 01:13:12 | 只看该作者 �
抓掉电时,smbus的波形,换掉发出REFIN的芯片UP6261B试试,我今天修的就是这个,帖子在审核中
l楼主的帖子的链接在哪里 发来学习下 小地方就没有置办示波器。  详情 回复 发表于 2017-8-6 10:23
发表于 2017-8-6 10:23:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-6 10:41:13 | 只看该作者 �
查内存供电,内存的SCL,SDA看看有没电压
