查看: 9189|回复: 19
[笔记本电脑]
索尼VPCSA-113T 无声音 通病
发表于 2017-8-2 15:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机器型号          索尼VPCSA-113T
              故障   无声音
   如图
    主板版号  如图
图纸  点位   都没找到    无意中  发现  保险怀了一个  换了之后好了   之前修过一台    又遇到一个   可能是通病    等待验证保险  位置  如图
       是不是通病   等待大家验证
发表于 2017-8-2 16:01:11 | 只看该作者 �
这个问题确实比较常见,可以说是通病
感谢 支持 如果可以 加分鼓励下  详情 回复 发表于 2017-8-2 17:22
发表于 2017-8-2 16:03:15 | 只看该作者 �
这个我遇到过,也是你图中的那个地方的保险坏掉换了就好了,没想到是个通病
发表于 2017-8-2 16:07:54 | 只看该作者 �
。。。。。保险坏了!!! 是不是喇叭功率太大了
发表于 2017-8-2 16:11:53 | 只看该作者 �
这不是通病,按开关没反应那种才是
你说的是 短路的 三个 电容 在一起的 那个地方是吧  详情 回复 发表于 2017-8-2 17:24
发表于 2017-8-2 16:46:03 | 只看该作者 �
sony的机子修的不多,下次碰到可以秒下!
发表于 2017-8-2 16:49:03 | 只看该作者 �
这个问题确实比较常见,是通病,遇到几台
发表于 2017-8-2 17:10:09 | 只看该作者 �
这个也有通病都想不通,看来SONY的机子修的少就是怕这机子。
发表于 2017-8-2 17:22:58 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2017-8-2 16:01
这个问题确实比较常见,可以说是通病
感谢  支持    如果可以  加分鼓励下
发表于 2017-8-2 17:24:37 | 只看该作者 �
差不多DE 发表于 2017-8-2 16:11
这不是通病,按开关没反应那种才是
发表于 2017-8-2 17:37:29 | 只看该作者 �
我这正好有一台     看看是不是这个问题
发表于 2017-8-2 17:40:06 | 只看该作者 �
还没有修到过这个机器,希望以后能碰到,多谢楼主分享
发表于 2017-8-2 17:52:38 | 只看该作者 �
               这机器短路也算通病了。
发表于 2017-8-2 17:53:00 | 只看该作者 �
我只能说捡钱了。 保险坏了 没影响到其他地方的电路?
发表于 2017-8-2 18:01:33 | 只看该作者 �
通病好啊
发表于 2017-8-2 22:38:49 | 只看该作者 �
这机器刚秒了一台···大短的 ··哈O(∩_∩)O哈!·
发表于 2017-8-8 16:18:01 | 只看该作者 �
这样的保险确实爱坏,thinkpad常见
发表于 2017-8-8 16:46:17 | 只看该作者 �
SONY机器的通病真的很多的  大短  不触发  都是通病
发表于 2017-8-8 17:05:33 | 只看该作者 �
这个机子修的比较少啊,等下次遇到了同样的故障,看看保险,感谢分享
发表于 2017-8-8 19:07:28 | 只看该作者 �
这个问题确实比较常见,是通病………………
