查看: 1570|回复: 1
IBM T41跑单边0 L8 L11电感无电压
发表于 2009-6-3 09:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T41 通电待机电流为0。06 发现Q6 1。22V管子坏 换了再通电,待机电流还是一样,换了U29 1845 待机电流正常了0。02 通电检测 5V 3。3V 1。8V 1。22V均正常,通电开机,跑单边0 检查发现 电感L8 L11电感谢无电压了,不开机电感L8还有电压,开机反而没有了,
发表于 2009-6-3 18:33:46 | 只看该作者 �
有那位高手指点下,
