查看: 3380|回复: 7
[已解决]
Acer S7-391 不触发
发表于 2017-8-2 12:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer  S7-391 不触发  待机正常  3.3   5v待机都有  待机0.007触发0.011   刷BIOS无果  更换南桥故障解决
发表于 2017-8-2 16:04:02 | 只看该作者 �
bios不行就干桥
发表于 2017-8-2 12:05:06 | 只看该作者 �
标准的三板斧?还是经过测试,大概判定桥故障?
发表于 2017-8-2 12:05:11 | 只看该作者 �
正好手上有一台一样的机器,等下试试看看
发表于 2017-8-2 14:07:23 | 只看该作者 �
没测量一下就直接换了吗。。。高手 收下我的膝盖
发表于 2017-8-2 14:28:18 | 只看该作者 �
三板斧  ,干桥  干 BIOS 用上2班服
发表于 2017-8-2 14:52:34 | 只看该作者 �
你这信号都不打一下 也是厉害
发表于 2017-8-2 15:59:56 | 只看该作者 �
           是查到什么不正常才换的南桥吧?
