ZXCVWtest
查看: 2273|回复: 14
[华硕]
华硕A45vLA-8224pr02_1027b无待机维修
发表于 2017-7-31 15:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A45vLA-8224pr02_1027b无待机  已过保护隔离。查待机芯片缺二个电压 ENTRIP2 ENTRIP1 俩个脚电压为0
找到相似类的图纸。查到PQ308  。主板和图纸有误差。主板上只有一个6脚的场管。看着不爽,直接拆之,上电,EN1 2有电压了,测PL305 PL303 电压正常了。然后按开关上电,竟然可以开启了。所以也没往下查了,能用就行了,然后放着,开了个连续剧放了二三个小时,。不会掉电死机 ,就装机给回客户。五分钟修好一台机, 前些天也发过贴修一台不过保护隔离的机器和这台是一模一样的。也是秒杀。
或许很多网友或同行会说这样修机会不会很快又返修呀不稳定呀之类的。这个嘛,我是一个生意人。开店的目的是赚钱。赚钱。返修和不稳定要客户用了才知道。我只知道用最简单的方法最快的速度把一台电脑修好,客户开心我也开心。
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
张启辉 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
letstone + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-31 20:40:18 | 只看该作者 �
EN开启是 PQ307吧
图纸有误差图纸有误差图纸有误差  详情 回复 发表于 2017-7-31 23:28
发表于 2017-7-31 21:46:09 | 只看该作者 �
这样有电就有待机,电池状态下电全没了。
首先他得有电池 首先他得有电池 呵呵 .。  详情 回复 发表于 2017-7-31 23:27
发表于 2017-7-31 23:27:34 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2017-7-31 21:46
这样有电就有待机,电池状态下电全没了。
首先他得有电池    首先他得有电池
呵呵 .。
厉害了,楼主观察很厉害啊,知道人家没电池才这做的,  详情 回复 发表于 2017-8-1 01:43
发表于 2017-7-31 23:28:30 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-7-31 20:40
EN开启是 PQ307吧
图纸有误差图纸有误差图纸有误差
发表于 2017-8-1 00:05:24 | 只看该作者 �
看了图,就是觉的楼主最后的那句的对
发表于 2017-8-1 00:21:09 | 只看该作者 �
秒杀是很爽  但还是要测试好看稳不稳定才是关键
同意啊,做生意的没办法啊,个人都技术追求和稳定  详情 回复 发表于 2017-8-1 01:44
发表于 2017-8-1 00:25:21 | 只看该作者 �
但愿能稳定用一段时间吧。。呵呵。。
发表于 2017-8-1 00:25:23 | 只看该作者 �
呵呵 下次我也得学下你做一个生意人
发表于 2017-8-1 01:43:41 | 只看该作者 �
汇晟电脑 发表于 2017-7-31 23:27
首先他得有电池    首先他得有电池
呵呵 .。
发表于 2017-8-1 01:44:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-1 16:54:43 | 只看该作者 �
应该会稳定吧!!!!!!!!!!!!!!!1
31号下午客户拿走的。暂时还没回来  详情 回复 发表于 2017-8-2 15:54
发表于 2017-8-2 15:54:01 | 只看该作者 �
31号下午客户拿走的。暂时还没回来
发表于 2017-8-2 15:54:35 | 只看该作者 �
新款板子自然损坏我会对他们绝望
发表于 2017-8-3 21:20:41 | 只看该作者 �
  这可以的 拆了问题不大   这问题应该是EC_ON  哪路有个PU1漏电吧 小芯片风扇边上
