查看: 2494|回复: 23
y470短路通病后不上电 ???
发表于 2017-7-31 11:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大短路  屏线口 电容短路  更换后有待机35   按开关电流0.018-0.025  灯亮一下灭  ...
发表于 2017-7-31 11:13:32 | 只看该作者 �
会不会     是  哪里没处理   好
发表于 2017-7-31 11:25:56 | 只看该作者 �
楼上的说的对,检查一下是不是处理到位了
发表于 2017-7-31 11:37:51 | 只看该作者 �
换个电容  应该没什么  其他情况咋  详细检查了  难道桥...
发表于 2017-7-31 11:38:23 | 只看该作者 �
灯灭了后,他会自己上电的吧
发表于 2017-7-31 11:40:16 | 只看该作者 �
会不会吹那电容时把焊锡吹到旁边去了,认真看看,修那电容的从没有拆了还有其它问题的,应该是你搞出来的
发表于 2017-7-31 11:41:37 | 只看该作者 �
别人这机子都是电容一拆就好  我怎么这么背  上一台电容换了  屏都烧了 ... 这台又...
发表于 2017-7-31 12:39:54 | 只看该作者 �
屏线可能也是坏的 我碰到过  主板屏 屏线都坏的 也是这个情况
发表于 2017-7-31 12:45:04 | 只看该作者 �
现在是裸板  灯亮下灭了不会自己亮 再按再亮 0.018-0.024
发表于 2017-7-31 13:36:31 | 只看该作者 �
这款机风扇下的板容易腐蚀氧化,断线也有少。
发表于 2017-7-31 13:38:24 | 只看该作者 �
拆裸机开机试试                       不要插屏线
发表于 2017-7-31 13:40:22 | 只看该作者 �
再者就要测供电,二次转换开启是否出来,后极有没有短路或微短。
发表于 2017-7-31 13:43:39 | 只看该作者 �
量量还有别的短路没。。。一般大短。没这么多事
发表于 2017-7-31 14:10:51 | 只看该作者 �
我有在修一个Y470。到手大短,找到电容去掉后,通电待机0.07.开机电流到0.6掉电。PU501微烫。现在手里也没有这个这个元件,料板上也没找到。现在头痛中。
我把PU601跟PU501调换,发现在原来PU501上那个芯片换到PU601位置上也发烫,PU601的芯片换到PU501位置上不烫。  详情 回复 发表于 2017-7-31 14:44
发表于 2017-7-31 14:44:23 | 只看该作者 �
天才第二步 发表于 2017-7-31 14:10
我有在修一个Y470。到手大短,找到电容去掉后,通电待机0.07.开机电流到0.6掉电。PU501微烫。现在手里也没 ...
发表于 2017-7-31 14:48:01 | 只看该作者 �
大短,换了电容, 估计还有其他电压短路。或者烧了芯片
发表于 2017-7-31 15:09:41 | 只看该作者 �
这个我修的太多了 都是那个通病电容,还真没遇到楼主这问题的,运气有时也挺重要。。
发表于 2017-7-31 15:13:23 | 只看该作者 �
ACIN查下,pch rtc查下,LID查了没有
发表于 2017-8-4 11:08:18 | 只看该作者 �
换桥好了  😢😢😢     显卡驱动打上就进不了  我醉了  ... 运气怎么这么好?
显卡供电查一下有个1.5V电压的话  详情 回复 发表于 2017-8-4 11:38
发表于 2017-8-4 11:38:41 | 只看该作者 �
显卡供电查一下有个1.5V电压的话
