查看: 2765|回复: 28
神舟优雅奇怪问题求助 DASWHMB18F0
发表于 2017-7-31 09:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器的问题是这样的  机器正常触发上电1.0左右掉电  没有smb 然后掉电 bios挂在ec下面 lpc总线没有动作  我就怀疑是桥问题  换了一个之后机器正常点亮 我就以为结束了 然后交货  客户拿走回去用了两个小时   气冲冲的跑过来问我  用了两个小时就坏了  你们怎么修的  我重新拿到机器之后  故障还原了 我怀疑是桥本身质量问题  好嘛  再换一个  好了  又点亮了 我进系统用鲁大师烤机  发现桥温度 60多度  我以为温度高  然后就开始做散热  做完之后*脏话*问题又变成这个样子了  机器1.0大概3 4秒掉电  没有跑码  再换下去就亏了  所以  求助各位经验丰富的大神们  这个问题大概是出在哪里了  这个机器我换过cpu供电芯片   ec也是换过的 cpu滤波也并了330电容上去
发表于 2017-7-31 09:49:55 | 只看该作者 �
现在是不能再换了  真是日了狗的感觉啊
发表于 2017-7-31 09:52:16 | 只看该作者 �
对板还能收回损失
这是个商家的 哎 不好做啊  详情 回复 发表于 2017-7-31 10:01
发表于 2017-7-31 10:01:15 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2017-7-31 09:52
对板还能收回损失
这是个商家的  哎  不好做啊
发表于 2017-7-31 10:04:15 | 只看该作者 �
我觉得不要换桥了
再换就亏了 我肯定不能再换了  详情 回复 发表于 2017-7-31 10:09
发表于 2017-7-31 10:06:08 | 只看该作者 �
bios刷一下看看,还有显卡虚焊也会造成掉电的。
显卡完全能轻轻推动了 bios这些干了  详情 回复 发表于 2017-7-31 10:09
发表于 2017-7-31 10:09:22 | 只看该作者 �
显卡完全能轻轻推动了      bios这些干了
usb口检查了没有。去看看吧。会不会有惊喜。  详情 回复 发表于 2017-7-31 10:27
发表于 2017-7-31 10:09:58 | 只看该作者 �
再换就亏了  我肯定不能再换了
发表于 2017-7-31 10:11:37 | 只看该作者 �
显卡出问题也会掉电。像你这样的都换两个桥了,搞搞显卡看看吧。
现在的问题是肯定不能再换芯片了  详情 回复 发表于 2017-7-31 10:13
显卡做了bga 能轻轻推动了 进系统也没问题  详情 回复 发表于 2017-7-31 10:13
发表于 2017-7-31 10:13:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-31 10:13:34 | 只看该作者 �
现在的问题是肯定不能再换芯片了
发表于 2017-7-31 10:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2017-7-31 10:09
显卡完全能轻轻推动了      bios这些干了
发表于 2017-7-31 10:41:20 | 只看该作者 �
广达的主板你就把各处HWPG断开,不让它掉电看看好找问题不。另外看看是否加焊桥一下又正常(加焊的目的是看看主板是否受热又正常)
复位已经出啦 不跑码 和hwpg无关 加焊试过的 加焊了几遍 我的是有铅桥  详情 回复 发表于 2017-7-31 10:56
发表于 2017-7-31 10:56:06 | 只看该作者 �
sczgld 发表于 2017-7-31 10:41
广达的主板你就把各处HWPG断开,不让它掉电看看好找问题不。另外看看是否加焊桥一下又正常(加焊的目的是看 ...
发表于 2017-7-31 10:58:14 | 只看该作者 �
应该是主板加热就好了,这种问题头痛,不好搞
我重做bga都不行啊 必须换 难道没加热到位?  详情 回复 发表于 2017-7-31 11:07
发表于 2017-7-31 11:07:09 | 只看该作者 �
这种不是桥的问题,应该是哪个芯片不良,你应该加热一下是不是又可以用。
可是我加焊为什么不行 重新换就可以  详情 回复 发表于 2017-7-31 11:23
发表于 2017-7-31 11:07:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-31 11:07:54 | 只看该作者 �
太难修的就放弃吧,如果客户好说话,那就帮他修,如果不好说话,也没必要修了。
发表于 2017-7-31 11:23:52 | 只看该作者 �
可是我加焊为什么不行  重新换就可以
发表于 2017-7-31 11:40:06 | 只看该作者 �
是不是换桥加热某个电阻或者元件就正常了,凉了后有不正常了引起的呢?
