- 积分
- 279
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-22
- 精华
首先看看电压是不是都起来了,各路转换电压,转换电压的开启信号是不是在9V以上,一般是12V左右,
要是有某个电压或 次级电压,后级电压没起来,都会掉电的!
次级电压不足也会掉电,,
是不是有个NEC大电容,如果是的话,把原来的那个大的,拆掉,补上4个或者6个330的上去,一般我是补6个,
第二点,看看COMS供电的3.3V那个地方的电流,用MA档,正常情况,RTC供电的那部只有0.006到0.001MA之间,,如果超过,就是有地方漏电,查RTC各个信号电压是不是都在3V以上,
再者就是HWPG,,广达的,慢慢体会这个信号吧,, |
