ZXCVWtest
查看: 10569|回复: 42
联想G50-80触发掉电
发表于 2017-7-31 09:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G50-80触发瞬间就掉电,牌号是NM-A361.用示波器打各电压,瞬间都出来了。花几十分,把本论坛的BIOS全刷了一遍无果。最后加焊CPU,显卡,还是无果。触发电流到0.2A马上就掉。这是很新的电脑。集成了CPU和桥。各位大侠有什么办法么?
发表于 2017-7-31 21:35:42 | 只看该作者 �
建议老板取掉网卡芯片试下,上次我的g50-80发过去交换主板发现发回来还是原板子,跟你的问题一样,我以为cpu坏了呢,结果就看到人家换个网卡芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-7-31 09:52:44 | 只看该作者 �
后继有短路没
发表于 2017-7-31 10:01:00 | 只看该作者 �
主板缺少电压 或者有短路(重点查)
发表于 2017-7-31 10:03:55 | 只看该作者 �
不好修,一般我遇到这种情况基本就换板,已经没地方下手了
发表于 2017-7-31 10:05:16 | 只看该作者 �
测有没短路
发表于 2017-7-31 10:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板子电压都出了,bios也刷了,不好就放弃了。多长都是u坏了。
发表于 2017-7-31 10:24:55 | 只看该作者 �
电压没出来吧,仔细看看那有没有腐蚀的,
发表于 2017-7-31 10:26:31 | 只看该作者 �
新的一般都不好修阿,一般不行都要换主板了
发表于 2017-7-31 10:30:13 | 只看该作者 �
学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-31 10:30:41 | 只看该作者 �
主板量看有没有缺少电压 或者有短路,单CPU的CPU坏的太多了
发表于 2017-7-31 10:48:13 | 只看该作者 �
总觉得INTEL的一体CPU是个失败的产品,性能低下,问题多多。拔掉内存(或测SMB波)看看是不是跑码掉,不过,看电流跑不跑码都不好修,看看各处晶振,声卡网卡读卡器全取掉,放大镜扫描主板。
声卡网卡读卡器全取掉,其它的按你的做了,就是三个没取,不过,我也没信心修它了,估计是CPU坏了。这电流太低了,奇怪的是电压全出来了。呵呵  详情 回复 发表于 2017-7-31 10:59
发表于 2017-7-31 10:59:07 | 只看该作者 �
sczgld 发表于 2017-7-31 10:48
总觉得INTEL的一体CPU是个失败的产品,性能低下,问题多多。拔掉内存(或测SMB波)看看是不是跑码掉,不过 ...
低功耗的要习惯,有的0.2几就能点亮了。  详情 回复 发表于 2017-7-31 11:08
发表于 2017-7-31 11:08:53 | 只看该作者 �
寒风2015 发表于 2017-7-31 10:59
声卡网卡读卡器全取掉,其它的按你的做了,就是三个没取,不过,我也没信心修它了,估计是CPU坏了。这 ...
发表于 2017-7-31 12:29:14 | 只看该作者 �
查下二级电压
这个已经查过了,所有二级电压都有……。  详情 回复 发表于 2017-7-31 13:54
发表于 2017-7-31 13:54:23 | 只看该作者 �
一夕阳光 发表于 2017-7-31 12:29
查下二级电压        ...
这个已经查过了,所有二级电压都有……。
发表于 2017-7-31 14:07:22 | 只看该作者 �
bios都刷了还不行啊,应该有供电不稳定的地方吧
发表于 2017-7-31 21:14:45 | 只看该作者 �
  转换复位测下  几个与门扫一边  刷两个  晶振看下   放弃
发表于 2017-7-31 21:17:53 | 只看该作者 �
8成是 CPU报废。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-1 02:51:35 | 只看该作者 �
0.2几应该还有电压没出来完的
