ZXCVWtest
楼主: 寒风2015
联想G50-80触发掉电
发表于 2017-8-1 05:48:39 | 只看该作者 �
重点是换了BIOS芯片,不要只是刷,示波器打 pg信号,元凶来啦
发表于 2017-8-1 08:24:13 | 只看该作者 �
各电压都有,后续没有短路的话,这种可能CPU坏了,只有更换主板了。
发表于 2017-8-1 08:34:08 | 只看该作者 �
都集成在一起的桥容易坏
是呀,赚钱很难了,呵呵…………。  详情 回复 发表于 2017-8-1 08:38
发表于 2017-8-1 08:38:46 | 只看该作者 �
世界有你更美好 发表于 2017-8-1 08:34
都集成在一起的桥容易坏
是呀,赚钱很难了,呵呵…………。
发表于 2017-8-1 09:25:21 | 只看该作者 �
这种板载的U是很容易坏的 里面的桥和集晃的部分 最易坏的
发表于 2017-8-1 09:37:57 | 只看该作者 �
一般加焊CPU就好,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-1 09:41:02 | 只看该作者 �
这个应该还是BIOS你去宝上找一下工厂的BIOS
发表于 2017-8-1 09:57:41 | 只看该作者 �
还没有跑马吧!后面电压多没有出!
发表于 2017-8-1 10:04:33 | 只看该作者 �
好像这种本子板载CPU好容易出问题的遇到几个呀
发表于 2017-8-3 12:23:16 | 只看该作者 �
楼主搞定了吗,今天遇到一块,现象基本和你的一样。能查的基本都查了,迷茫中。。。
发表于 2017-8-3 12:38:54 | 只看该作者 �
CPU供电有吗 6希直接看CPU供电
发表于 2017-8-3 13:03:11 | 只看该作者 �
要是CPU坏 就没必要修了  这鸟板 我手上也有一片  不好搞
头像被屏蔽
33#
发表于 2017-8-3 13:59:27 | 只看该作者 �
主板电池还有没有电,上次碰到一个,一样的现象桥坏
发表于 2017-8-3 14:26:55 | 只看该作者 �
现在这种INTER的板载CPU的主板,出现问题只能搞BIOS,如果搞过了行,修好的可能性就不大了!
发表于 2017-8-3 14:37:10 | 只看该作者 �
目测主板可能存在欠压保护的可能,重点查下各路的电压
发表于 2017-8-3 18:30:22 | 只看该作者 �
掉了还能再开吗?···电压复位都有·不太好搞了··又是这种板载的3合一的坑cpu
发表于 2017-8-3 22:33:11 | 只看该作者 �
不好修,一般我遇到这种情况基本就换板,
发表于 2017-8-3 23:40:55 | 只看该作者 �
个人感觉这种集成的的CPU特别容易坏,当然也有虚焊的。
发表于 2017-8-3 23:50:37 | 只看该作者 �
我也有个一样的。也不知道问题。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-3 23:59:56 | 只看该作者 �
这款机恢复键容易出问题,把它去掉看看
