查看: 4782|回复: 26
秒杀E430 无待机 不触发的又一通病
发表于 2017-7-30 18:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
E430 通病除了屏接口还有一个地方可直接秒杀!
thinkpad E430按开关无反应   可调电源测假待机电路0.05  貌似有待机实则无 ( 正常为0.01)  ,  拆机测主板待机芯片无3V 5V  。测保护隔离公共点b+无输出 , 静态测量阻值36欧   以往通病都是屏接口电容爱坏    最近发现一个也爱坏的地方直接上图:
    换掉直接OK !
实在没分了  兄弟们加点分吧!  十分感谢。
参与人数 7下载分 +6 +3 收起 理由
zhufu7685 + 2 + 1 都是白开水,装什么优乐美
6685858 -1 -1 老司机!双击666+关注.....
<⊙⌒⊙> + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
tanzhiyong10 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
小周电脑 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
求知心切 + 1 老司机!双击666+关注.....
龚应安 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-30 18:37:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我每次搞得的都是你说的那个位置。。
发表于 2017-7-30 18:43:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个机器。爱短路的地方好几个。。。
发表于 2017-7-30 18:43:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我咋修不到这种机器,恭喜。分已加
发表于 2017-7-30 18:57:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
难不成 这个是通病 上个月 我修了一台是是 公共点电容报废。。
发表于 2017-7-30 19:15:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
短路保护了,隔别的机器直接大电流了,不过修那么多电容短路好像还真是就那么几个地方
发表于 2017-7-30 19:22:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了  下回试一下
发表于 2017-7-30 19:29:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种电容短最好还是不记通病  有时候经验也让人走冤枉路
发表于 2017-7-30 20:05:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,下次遇到直接应该可以秒了吧。
发表于 2017-7-30 20:19:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器现在修的也少了,修了过几台,不止这一个位置容易坏
发表于 2017-7-30 20:25:48 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
老司机多上传秒杀的机器我们好好学学
发表于 2017-7-30 20:53:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病 秒杀,这么好的贴大神们可以多发发让我们小白匪浅
发表于 2017-7-30 20:53:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错 喜欢修这种机器,修好又稳定,不会返修
发表于 2017-7-30 21:06:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好久没修短路了      最近修的全是显卡 桥 还有掉电死机的
发表于 2017-7-30 22:09:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
公共点短路呀
发表于 2017-7-31 13:42:41 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
非常经典的机型哦. 做维修真的是很讲手气哦.
发表于 2017-7-31 13:57:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个确实是通病                            修过好几个
发表于 2017-7-31 14:45:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习 学习,还没遇见过这个电容短路的,下次遇到了试试秒杀的感觉。。。
发表于 2017-7-31 14:50:08 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
绝对是通病啊、遇到过啊。当时找了找没有找到。用了半个小时的时间才找到的.也会这个电容
发表于 2017-7-31 14:53:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
事实证明        我遇过3台
