查看: 3298|回复: 10
索尼svf153a2tt掉电,,,
发表于 2017-7-30 16:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号DAHKDAMB6A0,客户说用着用着啪关机了,就这样开不了机了,肯定是什么少了。。待机0.006触发到0.1这样瞬间掉电,待机掉0.003按开关触发又接着掉,翘起pl9,不会掉电这个时候3v,5v, pl8,vpl1电压正常出来其余不出,装上pl9触发又掉,测pl9连上时阻值70多,摘掉管理芯片阻值200多。。换了管理芯片还是一样症状。。。接了个1.3v的电压到pl9发现并没有短路,电流才0.003.。。难道是断路?对了按开关瞬间测各个电感电压。。pl9其实是有电压跳变的,应该是电压出来了然后又掉了,,,怎么破,一点思路都没有,不会用示波器也没有示波器,附上pdf 索尼DAHKDAMB6A0 参考.pdf (900.96 KB, 下载次数: 9)
发表于 2017-7-30 16:46:44 | 只看该作者 �
后边应该还是有短路的          !
发表于 2017-7-30 17:09:36 | 只看该作者 �
检查 HWPG , 猛气搞
HWPG全称啥。。我表示搜不到新手自学表示视频没看完,,确实不知道是啥。。  详情 回复 发表于 2017-8-3 20:35
发表于 2017-7-30 19:20:54 | 只看该作者 �
广达的板掉电不用想 就查hwpg呀。。。。。
发表于 2017-7-30 19:28:13 | 只看该作者 �
加上发图还可以帮你分析一下
发表于 2017-7-30 19:29:28 | 只看该作者 �
广达的板掉电就HWPG不正常的多,用图纸找到HWPG,应该很快修好
HWPG全称啥。。我表示搜不到新手自学表示视频没看完,,确实不知道是啥。。。  详情 回复 发表于 2017-8-3 20:34
发表于 2017-8-3 20:34:53 | 只看该作者 �
龚
分组供电好信号 所有分组供电正常输出这信号有3.3V 如果是缺失某一分组供电就会造成掉电  详情 回复 发表于 2017-8-4 13:24
发表于 2017-8-3 20:35:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 20:35:32 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-7-30 17:09
检查 HWPG , 猛气搞
发表于 2017-8-4 13:24:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 18:40:16 | 只看该作者 �
最怕掉电的机器了    跟楼主一样没有思绪    不懂怎么下手
