查看: 2193|回复: 15
出 神舟K650S-I7 I7处理器 8G内存 1000G硬盘 带原装充电器
发表于 2017-7-30 15:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
出 神舟K650S-I7 I7 47XXQM 处理器 8G内存 1000G硬盘  双盘位的  (固态被客户拆走) 15.7寸   整机都是原厂的。。。9新       刚用出问题。。。现在是  1A左右停留3秒左右掉电 (停留的时间有电流左右跳变) 还没修过!    带原装充电器  1800 包邮!~    有意者联系QQ  83838615   TEL 13336936705      包原装配件 及主板没修过
发表于 2017-7-30 17:30:06 | 只看该作者 �
不要cpu内存硬盘屏  单要外壳坏主板 多少钱啊。。。。
发表于 2017-7-30 15:13:39 | 只看该作者 �
1000左右可以接受,还不带固态,
CPU 回收就出了900 其他都不值钱吗?  详情 回复 发表于 2017-7-30 15:34
发表于 2017-7-30 15:34:18 | 只看该作者 �
kangxiuwen123 发表于 2017-7-30 15:13
1000左右可以接受,还不带固态,
发表于 2017-7-30 15:35:09 | 只看该作者 �
楼主U是好是坏????CPU烧了就完了
这电流 CPU 会坏吗? 一般U不行的都是。。电流0.2左右的  详情 回复 发表于 2017-7-30 15:40
发表于 2017-7-30 15:40:39 | 只看该作者 �
一滴雨 发表于 2017-7-30 15:35
楼主U是好是坏????CPU烧了就完了
这电流  CPU 会坏吗?                                          一般U不行的都是。。电流0.2左右的   机子是刚坏没几天。。。  主板问题的。。这电流 应该好修复。。 本人技术有限。。。
电流1A的CPU坏的很多。 我不知道你多少钱收的,但是在坛子里卖东西贵了没人要  详情 回复 发表于 2017-7-31 11:17
发表于 2017-7-31 10:15:20 | 只看该作者 �
1800买个坏机器,不太会有人要吧,。,。,,,
发表于 2017-7-31 11:17:13 | 只看该作者 �
computer12580 发表于 2017-7-30 15:40
这电流  CPU 会坏吗?                                          一般U不行的都是。。电流0.2左右的    ...
发表于 2017-7-31 12:51:32 | 只看该作者 �
坏机器 1800   真难以接受。啊啊
发表于 2017-7-31 16:27:31 | 只看该作者 �
主板拿去交换,换回来可以卖个好价格。或者你拆开卖,一起1800估计难出手
发表于 2017-7-31 17:30:58 | 只看该作者 �
我想说,这个世界太疯狂了,坏的机器也能卖1800,
发表于 2017-8-1 08:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前段时间修过一台,一样型号的机器,CPU-i7-4710电流1.08A不再跑,也不掉电,CPU坏,客户放弃了:liuhan:
掉电。。。CPU应该是好的。。 一般U坏。。。都不掉电  详情 回复 发表于 2017-8-1 09:05
发表于 2017-8-1 09:05:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-1 10:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过i5的u能亮机,就是不进系统,近2k买个坏机,需要多大的勇气阿?
发表于 2017-8-1 10:18:43 | 只看该作者 �
坏的这么贵 有性格坏的这么贵 有性格
发表于 2017-8-1 16:07:15 | 只看该作者 �
这个价格可以回收一个好机器了。前几天收一个17寸神舟带128 固体  1800收的  2500卖了
