查看: 5202|回复: 35
[笔记本电脑]
联想E540 不开机
发表于 2017-7-30 10:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机指示灯亮不显示 电流0.2 强制关机关不上  偶尔能开机进系统。 先刷bios 不行 试着风枪吹南桥 竟然开机了 连续多次开机正常 看来是南桥虚了 这个南桥是灌黑胶的 加焊是不能根本解决问题的 必须重植或更换全新芯片 (注意: 灌胶芯片 bga温度到了以后 芯片也不会动 只有用镊子撬下来 需要胆大心细! 掉不掉点就看运气了) 把南桥拿下来 掉了几个点 仔细看了下幸亏全是空点 考虑到bga时温度过高 而且用镊子撬的芯片有点变形 所以直接更换了全新的南桥。
发表于 2017-7-30 10:51:17 | 只看该作者 �
楼主技术好,灌胶的芯片我动都不敢动
发表于 2017-7-30 10:51:46 | 只看该作者 �
这个机器修过很多了都是南桥空焊了,有些放电就能好的也是南桥空焊引起的,我用的是效时380焊台,对于这种黑胶的都是最高230度焊接,上风嘴拉高点,就不会爆珠了,不用拆芯片那么麻烦。
发表于 2017-7-30 10:55:22 | 只看该作者 �
IBM的 PCH 不是灌胶的吗  拆卸的容易吗
发表于 2017-7-30 11:14:28 | 只看该作者 �
几个  点  不幸            中的  万幸
发表于 2017-7-30 11:18:12 | 只看该作者 �
这个黑胶不好做,而且板会变形, 好技术
是啊 这个板子bga时 变形很严重 我在板子翘的两边压上东西 在底下用支架顶着支撑不好的地方 才好些。  详情 回复 发表于 2017-7-30 12:36
发表于 2017-7-30 11:47:59 | 只看该作者 �
看见黑胶就单疼,到现在都不敢搞
发表于 2017-7-30 11:57:18 | 只看该作者 �
小桥都能完美修复,技术确实很牛逼,我试过没有弄好
发表于 2017-7-30 11:59:32 | 只看该作者 �
这个南桥不太好做。楼主技术不错。一般都是补焊
发表于 2017-7-30 12:07:12 | 只看该作者 �
只要温度到了,掉的点一般都是空脚。
发表于 2017-7-30 12:24:08 | 只看该作者 �
厉害 学习到许多  谢谢 分享  你是高手  以后要多发帖子 我们新手好学习呀  经验 以后遇上一样的 很快就能 修好
发表于 2017-7-30 12:36:51 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2017-7-30 11:18
这个黑胶不好做,而且板会变形, 好技术
发表于 2017-7-30 12:38:39 | 只看该作者 �
碰到这样的直接换主板了,不敢动
发表于 2017-7-30 12:40:34 | 只看该作者 �
这种机器黑胶的一定要小心啊
发表于 2017-7-30 12:54:10 | 只看该作者 �
这机器这个桥我几乎没换号过============
发表于 2017-7-30 12:54:11 | 只看该作者 �
ibm的老本 显卡或桥出问题 就没有搞的价值了 机器太老了!  详情 回复 发表于 2017-7-30 13:12
发表于 2017-7-30 13:12:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-30 13:13:08 | 只看该作者 �
这样的都是交换主板
发表于 2017-7-30 13:15:54 | 只看该作者 �
灌胶芯片 自己钻研的小窍门  大神勿喷啊       底下贴些  隔热胶袋  上面不动  加入助焊膏   下部温度270  左右 上面290 左右      自己制作一个薄的长 片片  在 最后回焊的 时候 70秒 左右请问拨动试试   估计差不多了
发表于 2017-7-30 14:44:39 | 只看该作者 �
这个板子修起有难度不容易啊修好不错
