查看: 9261|回复: 22
[笔记本电脑]
联想小新 NM-A981 这个是神马芯片 到处找不到资料
发表于 2017-7-29 20:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图,NM-A981 16年6月出厂的机器,客户说放了一段时间没用就开不了机,拆出后发现无CPU供电,这个PU500(LENOVO LV5075A)芯片有一组无电压输出,找不到任何资料,有知道的请告之有用信息,谢谢
目前这个芯片不带MOS直接输出的两路PL500\PL502都有正常输出,左边驱动MOS的这组无输出,芯片外围已查,BIOS已刷
这个芯片的真身是啥?联想真是越来越流弊了
发表于 2017-7-29 20:18:25 | 只看该作者 �
正在跑线中,已经测量到不出电压的PL501为内存供电,应该是1.35V,然后CPU 集显 独显的供电全无,不知时序,研究中……
发表于 2017-7-29 20:22:48 | 只看该作者 �
去万能的某宝找下有没有图纸,这种机有图纸才好修
首先就是找这些资料,然而全无消息,只能看看这里有没有大神来指导下了,继续盲目查找中……  详情 回复 发表于 2017-7-29 20:53
发表于 2017-7-29 20:53:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 22:27:09 | 只看该作者 �
参照类此的EC,用联想S40-70的图跑了下,基本确定这个PU500坏了,加焊也无效,SYSON信号已经进入PU500的31PIN,不产生+1.35V导致后面的电压都出不来,这个芯片不知道哪里能买到呀,以后不修保修期内的机器了,太新,无图甚至无芯片可买到
发表于 2017-7-29 22:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电都集成上下管了,这功率得多大啊
并没有集成上下管,不过好多年前3-5V电压确实都集成了,但这个内存这路都用上下管的,CPU用的是NCP81206,有两组MOS管,核显用了一组,用很小功率的小MOS  详情 回复 发表于 2017-7-29 22:48
发表于 2017-7-29 22:48:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-31 10:27:04 | 只看该作者 �
有联想的售后技术人员能搞到这个芯片吗
发表于 2017-7-31 10:38:14 | 只看该作者 �
新款的芯片都不知道什么型号,难搞。。。。
估计是马甲,本人菜鸟是这么理解的  详情 回复 发表于 2017-12-8 22:53
发表于 2017-7-31 11:44:54 | 只看该作者 �
新款的机器上的芯片,在马云家都难找到
发表于 2017-7-31 11:58:56 | 只看该作者 �
新款的机器上的芯片  换换换新款的机器上的芯片
发表于 2017-7-31 12:14:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-8 18:51:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-8 19:50:49 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2017-12-8 18:51
资料来迟http://www.chinafix.com/thread-1126482-1-1.html
没有看到资料?????????
发表于 2017-12-8 20:22:23 | 只看该作者 �
现在好多芯片都是代码,查都查不到,简直了
发表于 2017-12-8 21:13:52 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.ph ... 72&fromguid=hot           这个,上面月饼老师发的好像打不开
发表于 2017-12-8 21:17:57 | 只看该作者 �
月饼老大的连接有问题呢,楼上的的链接正常。
发表于 2017-12-8 22:12:45 | 只看该作者 �
链接打不开,看不到任何东西,提示找不到帖子
粘贴错误。 已修正  详情 回复 发表于 2017-12-9 09:28
发表于 2017-12-8 22:53:10 | 只看该作者 �
估计是马甲,本人菜鸟是这么理解的
发表于 2017-12-8 23:14:05 | 只看该作者 �
新机子上的好多芯片都没见过
