查看: 1585|回复: 8
海尔 XP3 PRO 上电0.45 不动维修!
发表于 2017-7-29 19:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机测供电 除了显卡供电。其他供电全部正常。
0.44 电流好低啊。 习惯换了CPU看看。结果好了。。 注意了。0.44 CPU供电正常,电流不上的。可以换个U看看。。
发表于 2017-7-29 20:22:35 | 只看该作者 �
I 5 的CPU 三代是,我的哥。。。 这个主板没发修了。。。 换CPU成本高。。。
发表于 2017-7-29 20:24:05 | 只看该作者 �
这种不好报价啊,最好说CPU坏,主板也坏。
发表于 2017-7-29 20:29:17 | 只看该作者 �
可以换个b820 b830之类的,那种u便宜。不过最好和顾客沟通好
发表于 2017-7-29 20:44:04 | 只看该作者 �
0.4 基本都和CPU扯上关系  供电有  先换个U试下
发表于 2017-7-29 20:49:58 | 只看该作者 �
0.44 没跑码 有U都会先换个U试试
发表于 2017-7-29 20:54:45 | 只看该作者 �
cpu坏的话 换cpu贵,估计客户不好接受吧
发表于 2017-7-29 21:09:06 | 只看该作者 �
0.4几乎都要先排除下cpu及cpu电路
发表于 2017-7-29 21:09:22 | 只看该作者 �
0.4几乎都要先排除下cpu及cpu电路。
