查看: 1889|回复: 5
三星3431EX无显示维修
发表于 2017-7-28 18:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今早上班一会接到一台三星3431EX,开机无显示,电流只上到0.2几A,报价开单给客人留下修;拆机测量发现CPU没供电,其他供电正常,换U也一样,判断应该是CPU供电芯片95836坏了,找了个换上开机OK了!
发表于 2017-7-28 19:20:33 | 只看该作者 �
也不查查CPU供电芯片外围条件就更换?牛人.
在实际维修中 有时候换芯片比尝试测试诸多条件更快 不过还是建议先测试后换芯片  详情 回复 发表于 2017-7-28 22:50
发表于 2017-7-28 22:50:03 | 只看该作者 �
不过还是建议先测试后换芯片
发表于 2017-7-29 03:18:51 | 只看该作者 �
你也不查芯片外围条件 就直接换了?
发表于 2017-7-30 12:42:25 | 只看该作者 �
这是经验啊,有时候还是得测供电条件的
发表于 2017-7-31 14:06:52 | 只看该作者 �
CPU电压没出来,直接换芯片秒杀。。。
