查看: 2819|回复: 18
p8h61-m lx 反复重启,别被假象所骗
发表于 2017-7-27 21:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8H61-M LX 上电反复重启,看到这种现象也是凉了一半了
但是,我今天要说的是,你别被假象所骗,
按照供电时钟复位修
CPU供电正常,VCCSA供电正常,内存供电也正常,此时
追其来源
然后我猜,三个之一,我先选电容
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
happypiggy + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-27 21:50:00 | 只看该作者 �
上电掉电,按时序来修吧,缺供电啊,最简单的了
问题是这个CPU供电有了,也有很多人走弯路了  详情 回复 发表于 2017-7-27 22:21
发表于 2017-7-27 22:21:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 22:39:23 | 只看该作者 �
H61主板重启有的是缺PG,有的是缺电压,你的应该是后者,好修!
发表于 2017-7-28 05:30:41 | 只看该作者 �
H61缺供电也是反复重启的,LZ这个是1.8vPLL电压不正常
发表于 2017-7-28 08:36:40 | 只看该作者 �
PLL锁相环供电不正常,这个PLL1.8V供电同时给CPU和PCH。既然才0.24V这么低,CPU供电难道还能正常出现吗?另外这板子好像也没CPU预设供电设计吧。
实际是测得到CPU供电的,所以说不要被他误导走弯路  详情 回复 发表于 2017-7-28 15:14
发表于 2017-7-28 08:43:11 | 只看该作者 �
应该是缺电压掉电 CPU不应该提前出来的
发表于 2017-7-28 10:04:45 | 只看该作者 �
楼主是说缺少什么供电呢??应该说清楚一点才行
楼上都说了是PLL1.8v,锁相环供电  详情 回复 发表于 2017-7-31 23:35
发表于 2017-7-28 13:28:14 | 只看该作者 �
H61的主板比H81的主板容易修一些,H81的不有什么可修.
可能都是要修着积累经验吧,都是接触新事物的时候都会难下手,资料不全,芯片没有之类的  详情 回复 发表于 2017-7-28 15:16
发表于 2017-7-28 15:14:44 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-28 08:36
PLL锁相环供电不正常,这个PLL1.8V供电同时给CPU和PCH。既然才0.24V这么低,CPU供电难道还能正常出现吗?另 ...
后续遇到这型号的板,做做实验。  详情 回复 发表于 2017-7-29 08:15
发表于 2017-7-28 15:16:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 08:15:44 | 只看该作者 �
后续遇到这型号的板,做做实验。
发表于 2017-7-29 11:15:55 | 只看该作者 �
厉害,赞一个
发表于 2017-7-29 12:45:25 | 只看该作者 �
几大供电都没有测完就直接奔CPU供电去了,绕死你
有时候都是内存供电,桥,总线,CPU这样查,有时候就CPU 总线,桥,内存倒着查,其实一样吧。。  详情 回复 发表于 2017-7-29 14:52
发表于 2017-7-29 14:52:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 16:09:34 | 只看该作者 �
看看,什么问题。
发表于 2017-7-31 23:28:28 | 只看该作者 �
几年前修过一张主板,心里默念着供电.时钟.复位。同样也是一张华硕板,颠覆了我的时序观,CPU供电正常,内存却没有供电
发表于 2017-7-31 23:35:03 | 只看该作者 �
楼上都说了是PLL1.8v,锁相环供电
发表于 2017-7-31 23:40:10 | 只看该作者 �
学习了,台板这样的问题我基本都放弃了,给的米太少了,没有动力维修
