查看: 2045|回复: 11
SL-K8AV2-RL 内存不过。烧了一个8脚的30*117。用什么代替。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-19 13:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为烧了。不知道是不是303117 。。 是754 板子。THG
[ 本帖最后由 天宇科技 于 2007-7-19 17:34 编辑 ]
发表于 2007-7-19 13:54:23 | 只看该作者 �
可能是1117吧?这个管用得很多。
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 8&highlight=117
发表于 2007-7-19 14:22:47 | 只看该作者 �
我换一个管子。
电压从原来的0.9V 到现在1.92 看来管子是不对。。
是不是电压不对的话, 内存时钟也没有电压啊!~
如果时钟没有电压是不是表示,板子还有其它问题。
发表于 2007-7-19 16:57:27 | 只看该作者 �
内存电压连接到时钟芯片去吗?
如果时钟芯片需要的话,没有这个电压肯定是会影响时钟芯片的
查一下时钟芯片的文档看看
发表于 2007-7-19 17:04:05 | 只看该作者 �
现在是内存不复位...电压好像不对的.
看图....
好像看不清图的数字..是3.3v   0.78v  2.2v .就这几个
[ 本帖最后由 天宇科技 于 2007-7-19 17:05 编辑 ]
发表于 2007-7-19 18:00:49 | 只看该作者 �
换成偶就给他改线路了,哈哈.........
发表于 2007-7-19 18:12:29 | 只看该作者 �
芯片是4609或其他,1脚3.3V输入,5678,3.3V输出,相当于4500
发表于 2007-7-19 19:35:36 | 只看该作者 �
换个2级管 1脚5脚直接连上 可以吗
发表于 2007-7-19 19:39:17 | 只看该作者 �
用个2级管 把1脚5脚直接连可以吗
发表于 2007-7-19 23:57:31 | 只看该作者 �
不知道。。。啊!~ 明天试试。。
那头接正极啊!~
发表于 2007-7-26 22:47:55 | 只看该作者 �
呵呵
我这儿有一张板子
以前收的坏板
当时就是内存槽附近的一只8脚摔掉了,我去找了张新板对照才把型号弄清楚
发表于 2007-7-27 12:57:32 | 只看该作者 �
型号是:ISL6520ACB
