查看: 3426|回复: 36
[笔记本]
广达DA0R08MB6E2 REV;E2 重启不显示
发表于 2017-7-27 00:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于今天修这台机的时候忘记拍图片了,所以只能简单描述一下分享给大家
今天拿到一台DELL笔记本,板号:DA0R08MB6E2 REV;E2
故障现像:开机能进系统。但是重启就不能显示。强制关机以后就不能触发,
接到手以后初步估计是系统问题或者BIOS,先进PE再重启,结果故障依旧,刚好昨天修了一台这个机器,下载了BIOS,不用再下载,然后马上刷BIOS依然如此,后面仔细观察发现,正常待机电流0.008A,重启不显示强制关机以后再按开关电流从0.008跑到0.014不动了,,系统问题排除了,BIOS排除了,看上去有点像短路,先用手摸没发现有发烫的地方,没有,打各大阻值均正常,没办法只有看看电路图,打开电路图在电流为0。008的时候测开关板到EC的开关信号有有跳变
EC的125脚
本来打算试试在0.014不能开机的时候再测测EC的工作条件(AVCC供电,时钟,复位,程序,LID,适配器检测等等)不多也比较好查引脚再外面嘛,但是为了节约时间,直接测EC是否发出开启信号给桥,经过寻找发现EC发给桥的开启信号名为:SIO_PWRBTN#
EC的81脚
测得怎么是一个3.3V电压,那正常,按一下开关发现没有跳变,难道问题就在这里,为了证明问题在不在这里,于是把电源拔掉,再次插上电流回到0.008A此时是能正常触发的,先测SIO_PWRBTN#  EC到桥的开启信号,这时测得没有电压,??????一般修到的机器好像都是应该有一个3.3V的啊,开机一个高低高跳变,怎么没有电压,直接按开关试一下,发现能开机,经过几次反反复复的测试发现,是待机时SIO_PWRBTN#信号为低,当开机触发会置高SIO_PWRBTN#,前面测的是当待机电流在0。014的时候不能触发,但是测得SIO_PWRBTN#信号为高,那么有可能就是已经触发了,EC  将SIO_PWRBTN#发给了桥,只是桥没有动作,重点查桥了,桥HM77的待机条件很多(如:VCCRTC,RTCRST#,SRTCRST# ,RTCX1 ,INTVRMEN, DSWVRMEN, VCCDSW3_3,VCCSUSW3_3 ,DPWROK, RSMRST# ,BATLOW#),在这里我就不一一列举出来了,查起来很费时间,第一步先查桥的晶振是否起振因为这个最好查的,大家都知道,一眼就能看到,电流在0.014的时候测因为这个时候才是有问题的时候,才能准确查到问题,当不能正常触发的时候我去测晶振发现起振了,那晶振应该没问题,但是。。。。。。。。。。电流一下又上去了,怎么回事,关机再测试发现电流在0.014A的时候依然不能触发,哦,那麻烦的好像不稳定估计难修了,再去测测晶振。刚测完,过一会电流又上去了,呵呵,好像大概找到问题了,当关机以后,开机电流从0.008到0.014这个时候 再用示波器测一下晶振的引脚过一会电流又上去了,问题找到了,问题应该是在晶振或者桥上面了,先换个晶振,先易后难嘛,不行再换桥,换完晶振测试正常了,开机以后重启能够正常显示 了,多次测试都没问题,为了安全起见,放一边让它冷了再测试一下,又拿了一台过来修,大约一个小时左右,修好了,再去把它拿出来测试,发现没问题了.OK装机,维修结束
总结:此机故障就是桥晶振问题,导致重启桥不工作,能触发且不掉电,会误导以为是有短路
不能显示,当正常电流在0.008的时候为正常待机,电流在0.014的时候其实已经触发了并是不有短路。,只是桥的晶振没正常导致机器不能进行下一步工作。
深夜不休息,只是为了把维修经验分享给大家,才来发帖不容易求加分,求指导
最后附上此机BIOS
_dell 14R-5420 板号;DA0R08MB6E2 REV;E2 BIOS.rar (2.93 MB, 下载次数: 12)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员1243200.5元2021-5-30 20:44
 会员11719000.5元2020-11-12 16:27
 会员10198360.5元2019-3-9 11:24
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +43 +19 收起 理由
英峰雪 + 3 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
a63200023 + 2 + 1 叔总是静静地看着你们装逼,叔又装不过你们!
月饼 + 10
三拳 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
猥琐蜀黍 + 1 老司机!双击666+关注.....
yhb00100 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
多情草帽 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
as763607308 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a305093678 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
袁袁华 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1114128 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-27 06:03:29 | 只看该作者 �
不错啊, 技术分析很厉害啊,手法很熟悉啊
此故障看起来只是一个小小的晶振问题,修起来真心不好把它找出来。  详情 回复 发表于 2017-7-27 12:19
发表于 2017-7-27 08:10:10 | 只看该作者 �
讲解非常到位。附图带明细。学习了!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-27 08:12:15 | 只看该作者 �
大神就是大神,我们只能膜拜
发表于 2017-7-27 08:39:30 | 只看该作者 �
这个问题不好修啊,不是老司机,怎么可能修得出来!
此故障看起来只是一个小小的晶振问题,修起来真心不好把它找出来。  详情 回复 发表于 2017-7-27 12:18
发表于 2017-7-27 09:19:54 | 只看该作者 �
不错,思路清晰,严谨,判断力超强
发表于 2017-7-27 09:46:59 | 只看该作者 �
大神帮我分析分析我的这个机器什么原因http://www.chinafix.com/thread-1091442-1-1.html
发表于 2017-7-27 09:51:31 | 只看该作者 �
晶振还能引起二次不能触发的,还是第一次听说,学习了
发表于 2017-7-27 09:53:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 10:29:12 | 只看该作者 �
看明白了,其实是触发了,EC已经发给桥的开启信号,桥收到后,卡在了晶振这块,导致时序进行不下去了,所以电流在0.014停住了,楼主分析到位,解说清析,谢谢分享 加分了
此故障看起来只是一个小小的晶振问题,修起来真心不好把它找出来。  详情 回复 发表于 2017-7-27 12:17
发表于 2017-7-27 12:17:56 | 只看该作者 �
杨健强 发表于 2017-7-27 10:29
看明白了,其实是触发了,EC已经发给桥的开启信号,桥收到后,卡在了晶振这块,导致时序进行不下去了,所以 ...
发表于 2017-7-27 12:18:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 12:18:32 | 只看该作者 �
MAZHIYOU 发表于 2017-7-27 09:19
不错,思路清晰,严谨,判断力超强
发表于 2017-7-27 12:18:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 12:19:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 12:19:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 12:41:35 | 只看该作者 �
楼主修的不错,感谢分享
发表于 2017-7-27 12:46:00 | 只看该作者 �
这个要学习 下
发表于 2017-7-27 13:09:50 | 只看该作者 �
能修好这种怪问题也是好了,就是要多多测试,有些时候其他条件也会导致晶振工作不正常
发表于 2017-7-27 15:25:03 | 只看该作者 �
楼主分析太透彻了,对修机很有帮忙的贴子
