查看: 9831|回复: 121
B470E 通病待机高之维修经验谈
发表于 2017-7-27 00:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
B470E待机高大家都知道是6721小乌龟壳和ALT八脚芯片坏,还经常会烧坏CPU,
这几天接到好几台B470E的机器,总结了以前修B470E主板的经验,得出一个还
需验证的经验
如果下图红圈位置6721和5911烧,有9成的CPU会挂
而下图红圈位置6721和5911烧,则CPU基本没事
同意上面经验的加点分呗!
参与人数 3下载分 +4 +2 收起 理由
叨叨三叔 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
WWEHBK + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-27 00:15:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个还真不知道,下次修的时候留意一下。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-27 00:43:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看着图片晕了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-27 04:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下次留意一下,看有没有此规率!好像修到过有CPU坏的!
发表于 2017-7-27 06:01:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没仔细留意过,这速度不错啊,这个算是通病么
发表于 2017-7-27 07:33:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
昨天刚修到一台 cpu集显出了问题 集显打不上驱动  客户不修了浪费感情
发表于 2017-7-27 07:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
那个芯片是6121或者6131,能认真点吗。
真怀疑你有没有修过联想的乌龟壳通病,乌龟壳有6121或631的型号??? [attachimg]1545039[/attachimg] [attachimg]1545040[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:22
发表于 2017-7-27 07:59:04 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我修的  基本没CPU好的  都烧了
发表于 2017-7-27 08:22:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
真怀疑你有没有修过联想的乌龟壳通病,乌龟壳有6121或6131的型号???
他说的是主芯片型号  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:40
发表于 2017-7-27 08:40:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
                                  他表达错误了,6131是主芯片型号
发表于 2017-7-27 08:40:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不同意你的说法,,昨天刚修到一片。。图二位置坏的   CPU坏了
所以说还需要验证,至少在我修到的机器中,图一位置烧CPU肯定坏,图二位置烧至今没碰到CPU坏的  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:45
发表于 2017-7-27 08:40:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个机子真修的不多啊,这个经验好,下次修到验证一下!
发表于 2017-7-27 08:40:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我修过一次也是连CPU一起坏的,那龟壳真难焊,有没有什么好点的办法
只要焊盘没烧掉,清理好焊盘,风枪上去就可以了  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:46
发表于 2017-7-27 08:45:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-7-27 08:46:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-7-27 08:52:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主,你拍的图片不行,让我看的是云里雾里,没完全懂你的意思
呵呵,拍图时手抖了一下,不想拆机重拍了,如果修过这种通病机器的人一看就明白  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:56
发表于 2017-7-27 08:54:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种还是报价前测试下  有时候会出现 U可以亮 但是不进系统
天意,你如果有这样机子CPU坏的,你把U留着给华硕笔记本用,  详情 回复 发表于 2017-8-1 02:14
版主说的是,这种机器一定要检测好了再报价,不然会挖坑自己跳的  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:59
发表于 2017-7-27 08:56:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-7-27 08:59:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-7-27 09:00:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器也是神机的了
