查看: 4261|回复: 20
三星P10检不到硬盘是怎么回事
发表于 2009-6-2 15:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到三星的本,在别处修过,现在已经面目全非,修理后发现检不到硬盘,求高手解答。谢谢啦
发表于 2009-6-2 16:17:41 | 只看该作者 �
三星的都是有硬盘转接头的, 看是不是那头的事, 实在不行干南桥吧
发表于 2009-6-4 10:40:46 | 只看该作者 �
谢谢啦,我也在怀疑是南桥出问题啦。
发表于 2009-6-4 10:41:27 | 只看该作者 �
还有没有人啦,请给点意见啊
发表于 2009-6-5 13:25:36 | 只看该作者 �
实测硬盘接口电压、阻值正常,但在BIOS中检不到硬盘,能检到光驱,可以从光驱启动系统。
发表于 2009-6-5 13:29:13 | 只看该作者 �
BIOS有拆焊痕迹,如果BIOS出错或版本不对也会出现这种故障,我没有刷BIOS设备,应如何排除故障点?
发表于 2009-6-5 18:46:07 | 只看该作者 �
看硬盘转吗:别没供电啊
发表于 2009-6-5 19:02:32 | 只看该作者 �
我也碰到这样的情况 忘了是哪个版主告诉我
供电 时钟 复位 这三个都要有的
你查查吧
发表于 2009-6-6 15:43:48 | 只看该作者 �
供电、复位、控制、数据管脚都有电压,不知那个管脚是时钟?而且硬盘在其它机器上好用。
发表于 2009-6-6 15:54:17 | 只看该作者 �
我查的1脚复位,2至18脚数据线,23写选通,25读选通,27IO设备就绪,29是DMA响应,31是中断请求
32是I/0芯片选中IOCS16,33是A1,35是A0,36是A2,37、38是片选,41、42是电源,其它事GND或空角
不知是否正确?哪脚是时钟?
发表于 2009-6-6 16:37:54 | 只看该作者 �
把光驱拿掉只上硬盘试试,会不会有冲突
发表于 2009-6-7 10:55:50 | 只看该作者 �
单用硬盘一样不识别,我把各管脚电压发上,请看是否正常。
1脚3.3V,3-18脚0.1-0.3V,23脚3.3V,25脚3.3V,27脚5V,29脚3.3V,31脚3.3V,
33脚3.3V,34脚5V,36脚3.3V,37脚3.3V,38脚3.3V,39脚5V,41脚5V,42脚5V.
过一会33、36上电压归零。
发表于 2009-6-7 11:24:31 | 只看该作者 �
请问上面电压是否有异常,或者其它脚应有电压。
发表于 2009-6-7 12:53:55 | 只看该作者 �
不是BIOS给拆过呢,再重新检查一下,应该考虑一下南桥,虚汗什么的!!
发表于 2009-6-7 14:33:45 | 只看该作者 �
那位有笔记本并口硬盘接口正常电阻、电压数值,任何一款均可,我想参考一下。十分感谢!
发表于 2009-6-8 09:40:20 | 只看该作者 �
有没有版主帮忙啊,急救,谢谢啦,
发表于 2009-6-8 10:41:38 | 只看该作者 �
上面数据是在别处引用,大家一起讨论,这样才能共同提高。
发表于 2009-6-16 14:04:21 | 只看该作者 �
已修复,是BIOS 引起。
发表于 2009-6-16 14:23:20 | 只看该作者 �
本子故障一是使用引起,另一种是维修引起,维修人员应多测量,勤练手工,这样才不会造成维修故障,
发表于 2009-6-16 14:27:57 | 只看该作者 �
我也 想说刷 BIOS 看 看完贴   就路过了
