查看: 7181|回复: 139
[笔记本]
Z400你不开机我跟你姓
发表于 2017-7-26 22:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
          联想Z400。先说说情况,电流0.018,按开关没任何反应,电流动也不动。查3V5V电感,全无。打开图纸,管理芯片PU401:
      测工作条件我喜欢从供电开始,16脚VIN没电压,来源是RT8205 B+,量一下阻值对地短路。奇怪,这个RT8205 B+短路怎么不会造成大电流呢?先不考虑这个问题,直接用烧机大法。俗话说“烧鸡大法好,退压退流保平安”,说错了,是降压降流。把电压调到3V,电流也调小一点,边烧边摸十几秒后目标找到:
     短路排除,3V5V也有了, 心里想,送钱的机器。。。可是插上按键后,一按,还是不触发,看一下电流,现在的电流是0.0056。下面是按键排线接口图:
                  这机是LID信号怀疑的对象:
         LID_SW#只有1.5,偏低,直接到EC中途没有上拉:
      EC带程序的,放一下电看看,结果还是一样,看来只能用狠招了:
     再来按开机键:
     工作很辛苦,发贴 很费时,大家加分吧,听说加分不扣分,帮帮忙
  昨夜在回复中看到WX0408的回帖:   这个机很多人走入误区了,LID并不是没有上拉,上拉在开关板上呢!主板上接开关板的接口第2脚的3V就是上拉LID的。。。以前也看过别人写的说是EC不发出LID。。。换EC,写程啥的。还是不出,就是开关板上进水发霉了。。。导致没LID      之前sczgld也提到过。为了对以后看到贴的人负责,重新编辑一下,谢谢
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员10820580.5元2022-7-20 14:16
 会员5205120.5元2022-4-30 14:54
 会员7834190.5元2021-10-28 21:55
 会员3147910.5元2020-11-10 22:31
查看所有购买记录
参与人数 41下载分 +76 +28 收起 理由
统领三界 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
Ellisyu + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
mailke998 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
鑫茂电脑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
CONTROL + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
血月 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
2608989889 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
936527996 + 1 大神 机很多哈!
xiaowu2015 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
746567510 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员746224 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-26 22:37:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
待修机器好多 已经加分
这个还不算多,我们这里还要多,堆得是没地方堆了。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-27 00:44
发表于 2017-7-26 22:37:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
仁宝的机器,公共点短路 当然不会大电流啦!
呵呵,只知道LP-XXX的板不会,也没去研究原因,要加强基础才行  详情 回复 发表于 2017-7-26 22:54
发表于 2017-7-26 22:42:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
机器好多,看来老板生意不错
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
amdkgd + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-26 22:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
写得写得很好,,,是EC坏了吗?8888很好,,,,,,,,
EC程序坏了,换要换剪板的,麻烦  详情 回复 发表于 2017-7-26 23:22
发表于 2017-7-26 22:54:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-7-26 22:56:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
技术厉害      生意也很好啊
发表于 2017-7-26 23:14:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看样子楼主生意不错呦   还有那么多台5机器待修的
发表于 2017-7-26 23:22:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EC程序坏了,换要换剪板的,麻烦
发表于 2017-7-26 23:35:43 | 只看该作者 来自: 云南保山 来自 云南保山
没看懂,但是觉得你很厉害,顶你
现在没看懂没关系,以后如果你修到这机器不开机,你搜到我这一贴 下,就会看懂了,这我帖子里有两个引起不开机的问题  详情 回复 发表于 2017-7-27 00:52
发表于 2017-7-26 23:40:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这就叫速修 哈哈  能好就行 ·······
发表于 2017-7-26 23:43:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主思路清楚,胆大心细,基本工扎实,值得学习
发表于 2017-7-27 00:05:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
直接2脚飞线6脚 对休眠有影响吗? 老司机
你说呢,你觉得选择哪一种方法去修这机器好  详情 回复 发表于 2017-7-27 00:41
发表于 2017-7-27 00:16:45 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
真的希望楼主没修好,,哈哈,,
发表于 2017-7-27 00:41:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-27 00:44:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
天意wx 发表于 2017-7-26 22:37
待修机器好多 已经加分
发表于 2017-7-27 00:52:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
dmez168 发表于 2017-7-26 23:35
没看懂,但是觉得你很厉害,顶你
参与人数 1下载分 +3 +1 收起 理由
发表于 2017-7-27 10:19:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ 技术好谢谢分享
发表于 2017-7-27 10:29:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主  太羡慕你还有这么多机器修
发表于 2017-7-27 13:15:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
现在联想的笔记本好多短路都不德大短路
