楼主: happypiggy
[笔记本]
Z400你不开机我跟你姓
发表于 2017-7-28 15:08:48 | 只看该作者 �
楼主生意真好,我们每周就忙那么两三天
发表于 2017-7-28 17:58:36 | 只看该作者 �
这个可以借鉴一下,以后用得上。。。
发表于 2017-7-28 19:13:00 | 只看该作者 �
短路和休眠一起出现的比较少
发表于 2017-7-28 20:07:50 | 只看该作者 �
楼主生意这么好
发表于 2017-7-28 20:53:55 | 只看该作者 �
楼主思路清楚,秒杀啊,,,值得学习
发表于 2017-7-28 23:36:13 | 只看该作者 �
仁宝的机器,公共点短路 当然不会大电流啦!
发表于 2017-7-28 23:36:29 | 只看该作者 �
楼主  太羡慕你还有这么多机器修
发表于 2017-7-29 00:18:33 | 只看该作者 �
这机器不装开关板就是LID不行要装开个才可以触发
发表于 2017-7-29 00:18:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 09:50:51 | 只看该作者 �
这种很多都是休眠开关坏了
发表于 2017-7-29 10:00:44 | 只看该作者 �
利害了,以前都不知道
发表于 2017-7-29 10:01:48 | 只看该作者 �
每天你一人修那么多机器,太爽了吧!!!!如此高温还有心情修机不?
发表于 2017-7-29 10:25:39 | 只看该作者 �
LZ有这么多机器待修呀?好生意哦!
发表于 2017-7-29 11:03:43 | 只看该作者 �
开关板面板的问题  没有上啦
发表于 2017-7-29 11:54:18 | 只看该作者 �
楼主生意好,技术很牛
发表于 2017-7-29 14:03:28 | 只看该作者 �
方法不错啊!!!怎么简单怎么搞啊!这个应该是EC内部供电不足拉低??
发表于 2017-7-29 14:33:30 | 只看该作者 �
仁宝的机器供电点短路不会大电流很正常
发表于 2017-7-29 15:08:34 | 只看该作者 �
这样会有点危险,最好是加个上拉电阻,几百欧姆的
发表于 2017-7-29 15:09:42 | 只看该作者 �
不大短是有原因的,
发表于 2017-7-29 15:26:40 | 只看该作者 �
烧鸡好吃啊,哈哈············
