楼主: happypiggy
[笔记本]
Z400你不开机我跟你姓
发表于 2017-7-27 17:51:34 | 只看该作者 �
这招不按套路来啊,,嘿嘿,,,,,这也行,{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
发表于 2017-7-27 18:01:52 | 只看该作者 �
为什么LID SW会低呢,,,,,,,
发表于 2017-7-27 18:25:43 | 只看该作者 �
思路清晰,胆也大,LID信号不正常,不废时间纠结,直接强拉,加分支持
发表于 2017-7-27 19:29:38 | 只看该作者 �
晨希维修 发表于 2017-7-27 15:55
LID SW#是什么意思,是EC给开关的信号还是什么?
LID SW#是个休眠信号,低电平处于休眠状态,这个1.5嘛,估计处于半梦半醒状态,有时能开机都有可能。一句话说,这个信号也是EC开机条件之一。
哦哦,理解了,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2017-7-28 10:16
发表于 2017-7-27 19:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害 都是经验活啊 有时候经验很重要 唉现在发个信息 少30字都不行
发表于 2017-7-27 19:57:00 | 只看该作者 �
楼主理论实践知识相当稳,维修思路可以用来借鉴下,感谢楼主
发表于 2017-7-27 19:59:37 | 只看该作者 �
写的很详细看明白了想给你2分可给不了,精华贴才挣这么一点分不容易呀!
发表于 2017-7-27 20:30:51 | 只看该作者 �
还没好吧?是不是插电池又会大短?仁宝的公共点短路会导致隔离管通了
发表于 2017-7-28 01:17:42 | 只看该作者 �
这个机很多人走入误区了,LID并不是没有上拉,上拉在开关板上呢!主板上接开关板的接口第2脚的3V就是上拉LID的。。。以前也看过别人写的说是EC不发出LID。。。换EC,写程啥的。还是不出,就是开关板上进水发霉了。。。导致没LID!
发表于 2017-7-28 01:50:16 | 只看该作者 �
谢谢提醒,这么说没有经过电阻给它上拉,合上盖子合掉电?应该是不会休眠吧,机子还给客户了
发表于 2017-7-28 08:31:01 | 只看该作者 �
羡慕 。。 生意真好 。。水平也高。。已经加分了
发表于 2017-7-28 08:41:55 | 只看该作者 �
强加3.3V说明EC没坏吧?没有上拉可能是开关小板上有上拉电阻也有可能,或者休眠管有问题
发表于 2017-7-28 08:48:22 | 只看该作者 �
生意不错哦         好多机器哦
发表于 2017-7-28 09:07:40 | 只看该作者 �
楼主技术好,经验我们新手学习了,思路很重要
发表于 2017-7-28 09:58:39 | 只看该作者 �
老司机一枚,路过学习
发表于 2017-7-28 10:16:10 | 只看该作者 �
happypiggy 发表于 2017-7-27 19:29
LID SW#是个休眠信号,低电平处于休眠状态,这个1.5嘛,估计处于半梦半醒状态,有时能开机都有可能。一句 ...
哦哦,理解了,谢谢回复。
发表于 2017-7-28 10:46:34 | 只看该作者 �
还是你们生意好,我都闲着玩了,
发表于 2017-7-28 10:51:20 | 只看该作者 �
还有八台,我看到了。楼主生意真好,当然技术也好,哈哈
发表于 2017-7-28 14:05:30 | 只看该作者 �
看楼主的生意好的。。堆积如山啊。。。。
发表于 2017-7-28 15:08:48 | 只看该作者 �
楼主生意真好,我们每周就忙那么两三天
