查看: 2204|回复: 10
X450MD不显示
发表于 2017-7-26 20:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器上电触发至0.33A不动,跳变了2次,貌似过内存了,新机器一般是先刷BIOS,发现刷完BIOS还是没显示,怀疑显卡,断开显卡供电依然没反应,另外论坛的BIOS内存槽子上是X450MD,而我的内存槽子是X450MJ,不知道是不是BIOS不对,求助论坛有修过类似的情况或者有BIOS想试下
发表于 2017-7-26 20:49:37 | 只看该作者 �
0.33电流是不是低了点  供电都出全了?
全部出全了,现在的超极本电压都很低了  详情 回复 发表于 2017-7-26 21:25
发表于 2017-7-26 21:04:46 | 只看该作者 �
下载了试过还是不行,估计得难产了  详情 回复 发表于 2017-7-26 21:25
发表于 2017-7-26 21:25:34 | 只看该作者 �
全部出全了,现在的超极本电压都很低了
发表于 2017-7-26 21:25:52 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2017-7-26 21:04
论坛有:http://www.chinafix.com/thread-933495-1-1.html
下载了试过还是不行,估计得难产了
发表于 2017-7-26 21:27:20 | 只看该作者 �
自己合成一个,或者找某宝合成一个试试看
发表于 2017-7-26 21:37:50 | 只看该作者 �
X宝,买一个先试试。这个机器cpu容易坏掉。可以考虑下CPU是不是出问题了
发表于 2017-7-27 06:45:17 | 只看该作者 �
查下待机的额信号把,示波器试一试
发表于 2017-7-27 08:57:50 | 只看该作者 �
觉得还是BIOS问题,低电压的0.3应该是过了内存,读取数据了
发表于 2017-8-6 15:44:30 | 只看该作者 �
楼主,机器搞好了吗?刚接了一台和你一样的。。
发表于 2017-8-6 15:51:57 | 只看该作者 �
