查看: 5632|回复: 1
苹果A1465 板号820-3435-B 电源灯亮 不开机不触发
发表于 2017-7-26 19:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友又拿来一台13年的 苹果小Air A1465  这个机器跟A1466 一样放一段时间不用 会有一定几率不开机 三天两头遇到这种机器 一般都挺好修的 难一点的无非是需要换SMC 也就是EC今天这台比较幸运 不用换EC
机器拿来按开关没反应 这是肯定的  拆开底壳 断掉电池 上电源 14.85V 电流0.024A 电源灯亮是红的, 测公共点 PPBUS_G3H 电感L7130电压有8.6V没问题
根据图纸点位 测3V电感 L7560 2.7V  这里应该是3.3V 5V电感木有电压  问题应该出在这里 测两个电感没有短路 顺着图纸查到Q7560的 678脚同样也是2.7V 测得Q7560的1脚公共点电压8.6V 3脚4脚 2.7V 5脚没电压  再测他们与到3.5V供电芯片TPS51980 对应的24。25。27 脚电压相同。
测51980的供电脚8.6V没问题  测EN脚 3.4V有跳变  测EN2 3V有跳变 测VREG5 VREG3对地没有短路  应该是这个芯片坏了  换掉51980 完美开机。
参与人数 1下载分 +3 +1 收起 理由
407930682 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-27 01:26:30 | 只看该作者 �
楼主我只想说,你的艾德克斯电源真的很漂亮
