查看: 1681|回复: 0
华硕板号a8e/A8S /f8s掉电维修一例
发表于 2017-7-26 16:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天接到一客户送来一台华硕f8s笔记本说不开机说一定要修好它,拆机后留下电话打发客户走了。取出主板,板号a8e/A8S
/f8s  rev2.5开始维修,测量各大电感无短路,上电试机。此机上电自动开机电流上到0.22掉电,再按开关不能触发保护了3v和5v都关掉了,既然电感无短路就当缺电压修吧。经几次上电瞬间测量全板各大电感电压除CPU无电压其余都正常。问题找到了就查CPU供电芯片工作条件,当查到第22脚时为0v这明显不对,应该是+5vs呀就查它的转换管q9106   双n沟道场管上电瞬间测控制级为0v  查电压来原,经r9107    再经r9112到r9102分压  连q9105,测得q9105  2脚控制级为3.3v   3脚12v  4脚0v  问题元件找到,就是q9105坏。这是个n沟道和p沟道的复合三级管  2脚为高p管截止这时n管控制级经电阻连3脚12v应导通才对,到此更换q9105后上电一路上升跳变完美亮机,此 机成功修复。
