查看: 5571|回复: 28
苹果一体机A1312花屏
发表于 2017-7-26 16:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一个苹果A1312一体机,通电开机中间有五条绿色竖条,过后就白屏然后又重启,一直反复这样重启,根据经验判断可能是显卡或是屏,迅速拆机取出显卡用风枪吹了一下装机测试,正常,正常的话百分百是显卡问题,上BGA焊台,搞定。希望能帮到和我一样症状的朋友。
发表于 2017-7-26 16:52:26 | 只看该作者 �
苹果的显卡好容易出问题阿
发表于 2017-7-26 17:03:29 | 只看该作者 �
你的显卡是加焊,还是换芯片?加焊一般能坚持多久
发表于 2017-7-26 17:16:58 | 只看该作者 �
上BGA是加焊还是重新植球了,还是换芯片了,希望详细点
发表于 2017-7-26 17:17:21 | 只看该作者 �
苹果A1312一体机显卡。我上次加焊过。才用了两天就不行了。
发表于 2017-7-26 19:31:15 | 只看该作者 �
加焊了需要处理一下散热 用的时间会久一点
发表于 2017-7-27 21:45:19 | 只看该作者 �
下次可以说下确定故障后是如何操作的 换的芯片还是加焊
发表于 2017-7-28 09:45:48 | 只看该作者 �
上BGA加焊的,这款显卡是有显卡门的,我是想换掉但客户不同意,嫌贵,只有加焊一下再说,能用多久算多久
发表于 2017-7-28 09:52:46 | 只看该作者 �
估计是加焊的 吧    风枪不顶用
发表于 2017-7-28 10:23:00 | 只看该作者 �
苹果的现在也爱出问题了,看来也不是像别人那样说的多好啊
发表于 2017-7-28 10:24:26 | 只看该作者 �
这样的机器,换显卡稳稳的吧。用苹果机器的客户舍得出钱的
发表于 2017-7-28 10:39:42 | 只看该作者 �
苹果一体机显卡也爱坏?想这样的问题还快瓶试试
发表于 2017-7-28 11:15:40 | 只看该作者 �
感觉是显卡,分布很均匀阿,苹果显卡
发表于 2017-7-28 11:38:54 | 只看该作者 �
这款显卡很多问题建议直接更换显卡板
发表于 2017-7-28 11:40:13 | 只看该作者 �
上BGA是加焊还是重新植球了  加焊只能解决当时问提
发表于 2017-7-28 11:43:23 | 只看该作者 �
这显卡芯片太大 ,我搞了一台 加焊后装机进系统测试可以  在装回去不亮了····我擦
发表于 2017-7-28 11:56:08 | 只看该作者 �
加焊容易出问题吧
发表于 2017-7-28 11:59:44 | 只看该作者 �
感觉加焊一般不长时间返修,应该是bga没有做彻底造成的,APPLE的机器比一般的bga温度要高些。
发表于 2017-7-28 12:24:12 | 只看该作者 �
一体机的显卡还没有修到过,如果加焊真的保修时间不长的话我们都是直接建议客户换掉,用苹果的一般都是舍得花钱省掉返修的麻烦
发表于 2017-7-28 13:35:51 | 只看该作者 �
这机器还爱坏电源板
