查看: 1733|回复: 8
[已解决]
戴尔5537进水不触发
发表于 2017-7-25 13:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又一个dell 5537,故障现象为进水不触发,版号la-9981p,拆机,发现待机正常,直奔进水的重灾区alc3223,发现感觉组织偏低,只有23欧左右。直接去下alc3223后,阻值正常。按开关还是不触发,放电试试,放电后触发开机正常
发表于 2017-7-25 13:29:30 | 只看该作者 �
楼主修之前 没先把BIOS电池卸掉吗
发表于 2017-7-25 14:06:43 | 只看该作者 �
像这种情况是怎么回事啊,为什么要放电才行呢
应该是保护了,一般电脑都有电源保护功能  详情 回复 发表于 2017-8-4 09:48
发表于 2017-7-25 14:28:40 | 只看该作者 �
进水的还是好修点,清理进水的位置能好的就很快就好了,不行的,修死人,都不行
谁说进水的好修的 遇到几台机子 都是入水几个月后才拿来修的 打开一开只能说再见  详情 回复 发表于 2018-4-23 17:05
对,上次也是la-9981p进水反反复复搞了3次,不是蓝屏,就是不触发  详情 回复 发表于 2017-8-4 09:48
发表于 2017-7-25 14:31:33 | 只看该作者 �
放电就好  哈哈 楼主捡了个
发表于 2017-8-4 09:48:02 | 只看该作者 �
应该是保护了,一般电脑都有电源保护功能
发表于 2017-8-4 09:48:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-23 11:50:24 | 只看该作者 �
看来你这个进水还不严重。要是严重的话估计就没这么好修了
发表于 2018-4-23 17:05:56 | 只看该作者 �
